Марк 110
  DANGER_012 сказал:
Повседнев с гу на сиденьи???
А почему бы и нет ? :smile:
Ну это пока не куплю другое гу
  • Ответов 542
Мафон починили, спаял новые 3 пары линейников, кинул мафон на сидение, питалово напрямую с акб.
С акб соненшайн какая то шляпа, вольтаж никак от генераторов не поднимается выше 13,6, хотя в прошлом году было 14,4
На этих 13,6 вольт на музыке со всем фронтом всево лишь 150 дб на 41 герцах, расстроился очень,
Гейн не могу выкрутить, клипп валит, хотя просада и нету ниже 12.
На 88 гейн сабовый выставлен на -22, на мафоне лбщий в 40, на усилке гейн повернут до упора в ноль,
Добавил банку 2 вольт хавкер, тут уже маленько повеселей, 155,4 на 41 герцах, гейн на мафоне -6 сабового звена и 40 общего, на усилке все также в ноль
Видео залью завтра, но чета соненшайны совсем расстроили
Руслан заряди АКБ!!!
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  kmx87 сказал:
:biggrin:
Бокс сдал, а в гараже у меня нету света, чета там у них в трасформаторе сгорело, может еще одну две недели не быть (((
  Чех сказал:
а какие именно саниншайны? ))
85-ки
Да с ними и в боксе на замерах была непонятка, дня три без замеров и потом фиг зарядишь, после каждого замера подзарДка, и только к 10-15 замерам начинали вбирать ток
  Руслан сказал:
85-ки
они просто СПЯТ:biggrin:
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
я тоже с такими аккумами мучился,то зарядку не берут,то с двух аккумов рез больше чем с 4-х.попробуй найди 2 большие кислоты.
Завтра марка на сто, по движке нажо подшаманить,
А потом однака разберу питалово, проверю по отдельности каждый акб на предмет зарядки и вилкой померю отдачу тока
  NIGHTMARE сказал:
че то не то банка не может дать 5 дб.. это ты громче навернул!
Ну да, с банкой смог навернуть до -6 на уровне саба в мафоне, а на соньках в 12 вольт тот же уровень на -22,почти самый минимум, при добавлении валит клипп
Думаю одна или две из трех сонек помирают или померли
И это с убавленным против часовой стрелки в ноль гейном на монике, правда фронт играл на нормальном уровне.
А банка добавлялась чисто к монику.
Жаль не у каво взять на замеры путние акб ((
Ладно, перетрясу питалово, думаю за неделю исправлю все ))
Пофиг, на крайняк воткну кислоту
Генераторы держут нормально , просада ниже 12,5 не было,
при том что в покое сами соньки показывают 12
И еще момент, уже два дня пытаюсь зарядить генераторами акб, уже пора бы,
Но фигня такая что на холостых оборотах вольтаж 12,4 стабильно,
газану и поднимается до 13,4-13,6
Это же означает что акб не принимают заряд ?
Изменено пользователем Руслан
Руслан да им 3,14здец... попробуй несколько кислот накинуть. С камаза пару возьми на пару часиков
Изменено пользователем Garry
///BASSGARAGE///
Ну и первое видео на 155+, покашта изза питалова на повседневе система не может выйти на свой пик, буду работать над этим
Зеркало после добавления 8 слоев резины из камеры автомобильной уже так не ломает ))
Флекса маловато, но это хорошо, лоб запечатан распоркой, а двери у марка крепкие, и обшивки получились тяжелые ядреные , слоем гдета под сантим
Съемка на сотовый
Руслан, в Железке то дуешь?) на двери скоро придется навесные замки вешать!
Изменено пользователем Diesel
