Ящик DENLaDEN"a
faralint
  • Ответов 573
А я свою Эрку то настроил вроде, оказывается я сильно много от нее хотел как я понял из объяснений человека знакомого с Эркой, сравнивал ящиком по заводским рекомендациям. Я по всему салону свой неподъемный ящик волохал, в том числе и на заднее сидение ставил динамиком в лобовуху, все не то. А ведь казалось бы для подлокотника делался! Сейчас поменял фазу проводами, и почти что упер дином в номер, стало вполне таки хорошо :). Единсвенное кишки прямо в прямом смысле этого слова им у меня не получается трясти, по заводским рекомендациям фазик который, с ним дышать как то даже не очень получается, у меня такого нет. Но я доволен, у меня он более музыкальный!
безусловно хороший ящик получился !! и очень аккуратно сделан! в живую лучше чем на фото )))
а для первого ящика так вообще супер !!
а эРочка моя что то пошумливает, и даже не знаю порт или сам саб ((
Xamel извени что тему чуть захламлю но у меня вопрос-
что могло случиться с дином -
изначально был ЗЯ 32литра (-дин ~29) качался от кикса 4.90 (360ватт) сила была мыстери и просадки соответственно, так вот помоему я его под убил тогда, потому что наваливал (гейн побольше и т.д.) ну так а х...ли молодой же...
Далее был ФИ по заводским и так же наваливал как можно больше и чкм дальше тем больше призвуков...
поначалу думал - ну Рка же )) шумит и хэр с ней главное давит )) но услышал что шуметь то и не должна )))
у кого какие мысли -
Давит но шумит (побрякивае) и слышен ход подвижки...
что мог сделать клип с дином ?
Изменено пользователем HOSe
вздулся или деформировался каркас катушки, поотклеивались витки... хана катушке уже пишла, когда она развалится или коротнет - лишь вопрос времени, не переживай! 8)
расчеты для JL говно... завтра если время будет и вспомню про это - подумаю что можно посоветовать. Но сразу скажу что такой ящик как для Рки не пройдет. Порт надо делать один, полюбому экспоненциальный и сгибать, возможно даже два раза, потому что объем под этот саб скорее всего нужен будет небольшой, а настройка порта низкая, а ход действительно большой, не 58 конечно, но на 40мм нао расчитывать (это от пика до пика).
Вытащил сегодня дин. Визуально как новый, катушка ровного светлого нежного цвета, руками если давиш или выдавливаеш не о че не цепляет- без каких либо звуков. Сама катушка к дифузору приклеена. Ничего не болтается. Все нормального цвета. Даже не знаю в чем дело.
подключил без короба, вроде нормально, призвуков нет. Поставил обратно в короб только корзиной наружу. Стало вроде лучше. Ничего не пойму. Надо что бы кто то послушал и вынес вердикт :)
у меня теперь качает что надо, видимо то что придвинули ближе к крышке сильно повлияло :)
Я в одной теме уже писал как у меня влияет положение саба в машине на басс.Ставлю на расстоянии 20-30см от багажника(в номер) и кепка на голове шевелиться,только повернул хоть в какую сторону всё эффекта нет!
  H_U_L_K сказал:
думаю ситуацыя как у моего знакомого, он так предатора спасил...
катушки подключили в противофазу в коробе самом, и ето провтыкали... и получилось типа одна катушка дифф выдавливает, а другая втягивает.
дифф не шевелитса, а только дым пускает...
вынул дин-оказалось перепутал плюс с минусом на одной катушке как и описано выше.хорошо вовремя отключил.катушка цвета медной трубы- я так понимаю чуть потемнела.:unknown:новую я ее не разглядывал.обидно за то что когда подключал не торопился все внимательно-и напортачил!::WhiteVoid::подключил как надо и саб заиграл совсем подругому.теперь долго наваливать не буду пусть разминаетьса.хотя наверно уже на всю жизнь сабовскую наразминался:sarcastic:а в целом короб очень хорош за исключением размера:sarcastic:играет быстро четко.не гудит вообще по сравнению с моим вайбом
  опер1981 сказал:
Это катушка абсолютно нового саба...заводской брак-были не затянуты винты крепления корзины к магниту.Саб- Focal Access 30A1
  L755 сказал:
моя:smile:значит жива эрочка:yahoo::yahoo::yahoo::dance2::dance:::new_russian::
  опер1981 сказал:
ну вот,мы ж те говорили косяк в подключении:smile:наслаждайся басом теперь
  DENLaDEN сказал:
Это мой первый опыт в расчетах :smile: .. для р-ки было много и чертежей и инф-ии... а для JL-и что-то и отыскать ничего толком ни могу..
Надеюсь на ваш совет...
  Kamikadze25 сказал:
На 15 ерку размеры ящика такие же будут?
Думается другие хотя бы высота ящика...
Audi A6 Bose :(
