Ящик DENLaDEN"a
faralint
  Pavlen сказал:
Собрал я коробок "ДЕНЛАДЕНА", сильно не старался, углы не скруглял, да и ширина портов плавает.. получился тяжелый сцука пипец килограм 30 гдето
включил на 8 ом к усилу своему, ват на 300 наверно качает он конечно здорово! Раньше в закрытом ящике стоял, бас стал очень мощный, ровный, низкий, глубокий впечатления портит только то что на большой громкости появляются призвуки, надрывается как будто, может воздух в портах так шумит или из за того что дин маленько выпирает над панелью передней. Думаю что сильно громко его не в кайф будет слушать, от более мощного усила. Басотроник играет угарно это да! на заднее сиденье его положил дак в салоне ветер дул))
наверное шум все таки из за кривых портов)) а динамик на сколько выпирает, ты делал как на рисунке 4 см стенка из них на 2см динамик утопает?
А насчет веса да, там 26~ кг чистыми если с дином то 40 кг :biggrin:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  • Ответов 573
  Pavlen сказал:
Дин выпирает гдето мм на 3-4. а у тебя шумов нету посторонних??
Да вроде нет, но я пока не наваливал до предела) Но у меня в ящике порты все ровные, если видел мой ящик. + как сказал денладен синтепон проложен внутри.
На фотках видно, ящик очень клево сделан! Синтепона много напихано?? Это та область которая заштрихована?
  Pavlen сказал:
да с левой стороны штриховка, тоесть по 5~ см по каждой стенке
у меня порты шумели...подозление не только на 90 град.повороты,но и на то,что получается два встречных потока...
что-то мало грохота в врн по вечерам
Здрасте!
Кто может подсказать какой объем делать?
имею JL 12W6 (2 штуки, пока берем один))
что нужно: ФИ ящик с настройкой 30Гц. Почему именно эта конструкция?
охото и фазик и дин вывести в подлокотник в седане.
ну и системка соовсем не для давления, чисто SQ)))
ЗЯ перепробовали от 20 до 35л (чего-то нехватает)
Изменено пользователем MistrVlad
GZPW15
Stetsom 11k2d
Тож собираю такой ящик... времени оч мало... так что пока -
он еще не собран,только порезан...
на него ушло 1500х1500х20 мм Фанера Цена (кому интерестно) 174грн( остался обрезок 300Х300 )
от саморезов и тд.. решил отказатся , так как они имеют свойство выкручиватся и дребезжать... так что изначально учтены размеры для сборки "В пазовку"
  DANZEL-HP сказал:
вместо шурупов попробуй использовать винт-конфирмат
Audi A6 Bose :(
Да проще сверху эпоксидкой все шурупы промазать и ниче не выпадет и не раскрутиться :smile: как сделал я, только при всем желании уже ничего не раскрутишь :biggrin:
  MistrVlad сказал:
Здрасте!
Посчитал ящик, 45л, порты длиной 700мм и общей площадью 116кв по басспорту дают настройку 30 (+-2)Гц, скорость воздуха 3м.с, расстояние между портами снаружи и внутри 300мм ровно по сабу.
прокатит?:smile:
GZPW15
Stetsom 11k2d
  FreeBSD сказал:
Да пробовали.....
просто привык работать в паз ... у нас все коробы в паз собирают....
во первых просто!! во вторых экономия на саморезах,конфирматах и нагелях=))единственный минус это более менее нормальный фрезер с нормальными фрезами
проф установщики:biggrin:, посоветуйте, как вывести этот короб дена в подлокотник)) чтобы полностью изолировать его от багажника чтобы весь звук шел в салон а не обратно в багажник) получаеться что то типо такого, как вот установить чтобы не было этого зазора зеленым цветом отмеченным, сделать что то типо тоннеля от порта и дина до подлокотника? или как еще? или не париться и все в номер?) машинка седан ауди а6 перегородки железной нет между сидухами и багажником.
http://s13.radikal.ru/i186/1001/5f/76192ed5517d.jpg
:flag_of_truce:
Изменено пользователем faralint
Почитал конец темы, тот что про сборку ящиков на пазах, и про то как выкручиваются саморезы из них: Вам что приснилось это, нормально ровно отпилите, перед скручиванием на край немного пены монтажной для герметизации и ОБЫЧНЫМИ черными саморезами через 15-20 см все скрутили(желательно сверлить лидерные отверстия), через некоторое время этот ящик куём не расшибёте. Ну это так сказать я от души, типо время ваше сберечь. или вы как старинные умельцы избу без единого гвоздя делали...
