Сабвуферы AQ HDC3
AudioQ
по ДД таблице под 12ку ФИ: 35 Гц, объем 65 л, порт 200 квадратов , длина 63 см не катит?
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
  • Ответов 111
Запилил короб под пару 312, чуть не хватило фанеры правда на боковые стенки, на неделе доделаю и послушаю пока от С3б:lol:
Изменено пользователем мишаня989
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Machete, 125л, 430квадратов порт, длина 73-75см примерно точно не помню
DD Нижний Новгород
Что же получается? эти сабы любят обьем? по сравнению с другими? 120л для них норма? а допустим тем же сандалям и ГЗ нужно от 80 до 100л
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
для этих сабов нужен бодрый усь... или хороший обьем.
у меня стоит пара SDC2.5 12 под скаром2500 но вот ящик наверное корявый. чистый 80-85л порт 315 кв. а начинаешь читать темы все говорят что нужно им не меньше 110л и порт 430-450кв
Для получения тех же результатов,врят ли.
Просто AQ способны выдержать и сделать результат на бОльшем объеме, соответственно и рез выше, а не развалиться при повешенных нагрузках, которые возникают при увеличении объема и площади выхлопа( при улучшении эффективности системы используют увеличении площади порта, возможно следствие- увеличение объема, для фи систем,( не до предела конечно))
При этом выбор мощности не маловажен.
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
какой оптимальный вариант посоветуешь под два sdc2.5. 12 усь скар2500
Начни со 110 литров с возможностью увеличивать или уменьшать объем, порт от 470 кв
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
парни, имеем аку312 (2+2) и м3а
по коробу прикинул...
либо сделать чистыми в районе 75, порт 350-370, длина 75-80
либо чуток ужать, чистыми 60-70, порт 300, длина 75-80
какой варик поприятнее на низах будет? чисто на повседнев.
Оффтоп
и как играет?
сам думал прямой порт делать, но место тогда сжираю целиком... думаю Г образный делать, просто у меня глубина багажника 73... а под низкую настроечку лучше порт 75-80 делать длинной, а там ещё от стенки до порта оставить нужно... короче прямой не вариант...
