можно ли вычеслить?
иван26
В программе баспорт 1.0, в калькуляторе есть "настройка ФИ", меряй коробок, фазик и забивай туда
Покупочные короба как факт обычно левак, плохо просчитан фазик и т.д! лучше всего считать и пилить самому убедился на своем не большом но все же опыте!
Рожденный в СССР! :wink:
  Serega161 сказал:
а без программ можно, а то нет такой возможности
  vlad1985 сказал:
поэтому и хочу узнать настройку, чтоб знать нужно ли пилять короб новый или этот оставить
синусы прогони, где минимальный ход будет вот тебе и настройка
  besson018 сказал:
в смысле разные частоты прогнать? на какой громкости?
  besson018 сказал:
Увы, не всегда.
_
  иван26 сказал:
http://www.bassclub.ru/audio/
http://depositfiles.com/files/q3ku22ir8 - одним файлом
Вот тебе синусы скачай
прогони от 20 и до 40 гц если саб в авто то открой все двери, багажник все чтоб с имитировать улицу! все синусы гони на одной громкости на каких 3/4 на каком синусе будет меньше всего колебаний диффузора примерно и есть частота настройка фазика! Но лучше посмотреть это все программой Bass port она бы показала и площадь порта и скорость воздуха в фазике и на выходе и многое другое!
Изменено пользователем vlad1985
  vlad1985 сказал:
поробуем. короб и фазик померил, что то не пойму как объем посчитать
  иван26 сказал:
А ты наливай в него воду трех литровыми банками и считай сколько ушло, вот тебе и объем:hi:
  иван26 сказал:
Ширину короба умножить на длину короба и умножить на высоту короба = чистый объем. Только естественно учитывая стенки короба то есть надо считать внутренний объем!
Далее вычитаешь объем фазика, и объем динамика внутри ящика и получаешь рабочий объем.
  vlad1985 сказал:
так у меня одна стенка с наклоном. так то я ее посчитал как прямоугольник. получилось 65л +- труба 10см длина диаметр тоже такой. не много ли это для герца еs300?
