уруру
появился очень громкий шум в динамиках, при чем когда делаешь громкость 0, шум исчезает, делаешь на 1, уже шумит.
ГУ Пионер 80, вроде пред целый, замыкание юбки межблока на массу ничего не даёт.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
  • Ответов 361
Приветствую Всех! Прошу помощи в автозвуке. В общем у меня такая ситуация. купил магнитолу пионер, поставил в штатное место к штатной фишке в приоре, появились сигналы(помехи) от иммо или сигнализации. когда глушишь машину или открываешь дверь появляется 1 — 4 сигнала в колонках, если дверь открыта, то сигналы не прекращаются. что можно сделать?(((
  Pawluha сказал:
так перенеси сигналу или попробуй провода подальше отвести от них, говорят фольга помогает.
DD & DC :bomb:
здравствуйте.подскажите пожалуйста,магнитола пионер 9450 усилитель кикс кап 49 ,фронт хертз еск 165 зацеплены на 2 канала через кроссоверы,еще 2 канала пока нет саба, идут на тыл.межблоки Connection BT4 550.ситуация такая:накручиваешь гейн на 11 часов,фона нет,накручиваешь гейн чуть больше начинается фон,причем на малой громкости чуть тише,когда прибавляешь громкости как на магнитоле так и гейном на усе.что делать:sad:
ну подскажите плиз:)мысли такие:магнитола(юбку тюльпана замыкал с корпусом магнитолы,эффекта нет),межблоки:но все прокинуто в разных порогах,шевелил усилок по багажнику эффекта нет.правда ремоут идет уже в межблоках,хочу попробовать + напрямую кинуть,кроссоверы скорее всего тоже не ловят,так как тыл подсоеденен без них,и там тоже фон.антену активную отсоеденял,все тоже самое.или это нормальный уровень гейна,на треть где то?
Изменено пользователем T31
Тоже такая проблема,на заведенной машине, слышен писк генератора из динамиков. Вытаскивал межблок из ГУ, писк пропадает, но при касании пальцем центрального контакта тюльпана и другой рукой массы авто, писк появляется,но не много тише чем при вставленных тюльпанах в ГУ (усилитель вкл). Кто знает, в чем проблема?
:peel:
  Wixy сказал:
Наводки, надо как можно сильней разнести силовые и межблоки, экран межблоков к гу
  setakava сказал:
Силовая вся у меня по правому борту авто,межблоки и акустические провода по центру. Этого мало?
:peel:
  Wixy сказал:
Значит с межблоками надо разбираться, может фуфловые...
  setakava сказал:
3 дня назад такого не было, теже самые межблоки. Еще заметил что при убавлении громкости на ГУ до 0 раздается щелчок и наоборот, при прибавлении от 0 тоже раздается щелчок. Пробывал на двух разных ГУ.
:peel:
Еще добавлю к своему посту выше: попробовал как писали в первом посту: соединил проводком юбку тюльпана с корпусом ГУ, то в колонках раздался очень громкий "удар"," щелчок" и начался очень громкий фон. Не знаю, что и думать. Подскажите люди добрые!
:peel:
в акценте шли дикие наводки от ГУ. питание шло от штатного разъема. пустил провод 2х2.5 из багажника. между + и - повесил конденсатор (так можно делать?) 25v 6800uf. теперь наводок почти нету. совсем чуть чуть, звук двигателя перебивает их. можно ли так делать? без конденсатора наводки слышно сильнее
  SteepMaks сказал:
уруру
хелп
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Пару дней назад рзеко появилась проблема: начал гудеть саб (через усилок) и фронт (подключен к магнитоле). Гудение саба похоже на то, когда выкручиваешь гейн на полную, но настрйоки не менял, вообще ничего не трогал. До этого помню, доставал саб из багажника, пришлось освободить багажник на пару часов. Так вот отсоединил провода от саба, и не заизолировал концы - забыл. Ну и когда ездил включил магнитолу и слушал музыку без саба. Вот думаю, может плюс и минус, идущие от усилка, замкнули между собой? Могло от этого появиться гудение в сабе и колонках, которые подключены к магнитоле напрямую? Как лечить?
Пищание звука
Как и говорил что я сделал:
1) кинул провода на прямую до аккумулятора
2) кинул их по воздуху
3) замкнул remote на +12
4) отключил все линейные выходы кроме одного который просто балтался в воздухе тоесть не в магнитолу включен был.
5) все выключил кроме габаритных огней.
И как габаритные огни включаеш начинает пищать.
Даже если gein полностью выкрутить все равно немного слышно пищание.
Что может быть?
Вопрос,почему нельзя корпус уся замыкать с кузовом?а то у меня два моноблока скручены между собой шпильками и прикручены к кузову
2хLightning Audio S4.15VC2+мост Киксов 1000:bomb:,в 1ом
  • Заголовок был изменен на Наводки.... Надоели?
