Estimable Posted October 18, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 Купил вчера пионер 5450sd. Из пищалок слышится шипение. Компонентки подключены от головы. При громкости от 0 до 35 усиливается, от 36 до 62 ослабевает. Если вытащить/вставить межблочник в лин.выход при включенной магнитоле, то сразу выгорят преды? Даже одного раза так сделать хватит? даже на пол карасика хватит :sarcastic: Все заново :greeting: Link to comment
форик Posted October 18, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 alberto, я так полагаю и меня каснулась эта проблема. Пару дней назад появился жуткий фон, на заведённой машине при увеличении оборотов жёсткий свист из всех динамиков, до этого всё было ок. Позже навалил, просадки на заведённую начали убегать ниже 13, такого не было минимум видел 13.1-13.2.Вердикт, гена просит замену? Magic Stick, тема просто супер Link to comment
Magic Stick Posted October 18, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 форик, попробуй следущее... тока готовься с "ЧЕКУ" на приборке.... открути провод питания от генератора:)... который идет на акб.... и заведи машину..и послушай фон... тоесть так ты отметаеш генератор:) из системы и соответсвенно будеш знать.. он или нет...лично я бы так делал Team Bitcoin Bassclub Link to comment
форик Posted October 18, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 Magic Stick, Спасибо, как раз в гараже уже собираюсь так и сделать, только что то о "чеке" не подумал:) Link to comment
Magic Stick Posted October 18, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 форик, мозги потеряют генератор.... загориться ошибка..... но по логике... когда ты его вернеш обратно... ошибка должна сама пропасть Team Bitcoin Bassclub Link to comment
форик Posted October 18, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 (edited) Блин, сейчас прислушался, на заглушенную тоже слышится лёгкий фон, значит не гена?Причем тупо фон(свист) который реагирует только на обороты, при переключении треков, вкл/выкл г/у не издаёт звуков(щелчков и и.п.), усил в метре от акк-ов, проводка по фэншую.... Буду по руководству наверно действовать, хотя если звук не соответствует гу/усилу/проводке... По мере накрутки гейна свист усиливается.... Edited October 18, 2012 by форик Link to comment
vlad1985 Posted October 18, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2012 Здравствуйте! А что делать если гена хороший, щетки и выпрямитель хорошие, а помехи идут? голова с DVD но на плюсовом проводе нет ни каких блочков ничего подобного только протянут от АКБ провод 25кв на желтый провод магнитолы? поможет ли фильтр по питанию на основной провод питания магнитолы спасибо! Рожденный в СССР! Link to comment
Magic Stick Posted October 19, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 19, 2012 vlad1985, попробуй конденсатор... да обычный на 0.5 или 1 фарад поставить для теста... послушай... потом попробуй минус от гу прикрутить в другое место... Team Bitcoin Bassclub Link to comment
Федюньчик Posted October 19, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 19, 2012 Magic Stick, У меня усил на фронт фонит слегка, помогут ли мне ферритовые кольца на проводах питания? http://www.quad.ru/production/ferrit.php вот такие, например. Громкость увеличиваешь, громкость треска не увеличивается. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Stevens Posted October 21, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 21, 2012 (edited) Спасибо, тема полезная :good: Со своими наводками не борюсь, забил И как почитал, оно и к лучшему. Ибо бензонасос под задним сидением и так обогнул на сколько мог, еще дальше от него не пройти. Как и доп акб с усилками дальше уже тоже не как не разнести. Есть еле слышный(только на паузе слушать) не от чего не зависящий шум из ВЧ на заведенной или заглушенной. Думаю усилок наверное дает немного шума и это норма (кикс 49). Шум равномерный, усиливается только на последних делениях громкости. Так же мистические тихие-тихие хлопки из левого мида. Появляются когда крутишь громкость, в такт ее изменению, 1 щелчок - 1 деление. Стремно другое, они есть только вначале и конце шкалы громкости, примерно на 1-5 и 59-63. Мид исправен точно, ибо на прошлом так же было. Edited October 21, 2012 by Stevens Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Link to comment
Михаил Петрович Posted April 22, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 22, 2013 В общем такое дело.появился свист в колонках.Причем чем больше оборотов двигателя тем громче свист.Система такая. Пион 88 рс2 фронт мид dlsr6a средние alphard hannibal 6 пищи рупора dt101.межблоки как ни странно мистери.саб 2*510DD усил aq750.усь на фронт calcell bst 100.4. Питание штатный гена.кислота.провода КГ 35 и плюс и минус от акк. ГУ поставил 2 недели назад.такого не было.ничего не перетыкал(межблоки) просто с утра встал завел и появился свист.Где искать проблему и как с ней бороться??? Посоветуй пожалста ты в этом гуру и мастер)) Если выключить 1 пару линеек свист пропадает.После установки мафона свиста не было.Появился через 2 недели внезапно.С мафоном ничего не делали. Децибел много не бывает. [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
серега =RF= Posted June 12, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2013 тоже свист от геныча старого и нового идет,причины неизвестны,все исправно и напруга норм Дилер Ural Sound и DD Татарстан vk.com/uralddtatarstan Link to comment
Alex-s Posted June 12, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2013 Дима спасибо:hi: много что не знал! Даже в голову не приходило ::yu:: Link to comment
semenoffartem Posted June 12, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2013 Дим,а что надо делать,когда новый пион подключаем?помню мол радио включить надо и еще что-то проделать,и будет хорошо))) Скоро ФЕНОМЕНальный рав запускать будем:music: Link to comment
ultrix Posted August 3, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 3, 2013 ребята поскаите по проблеме) Включаю магнитолу слышен шум саба. завожу машину даю болье оборотов шум усиливается. На НЕ Заведенную шум тоже присутствует. менял межблоки не помогло , отключал их от магнитолы не помогло , Рем делал на прямую не помогло, отключал от саба межблок не помогло, при добавлении гейна на усе шум усиливается, на магнитоле громкость не имеет значения. Стоит два моноблока мостом на саб в 2 ома, не помню когда проблема появилась, кабель между мониками то же менял. 2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833 Link to comment
