Подсветка панели щитка на Ваз 13-15
далее наметил напротив каждой цифры и просверлил отверстия диаметром 5мм, чтобы диоды туго входили, для быстроты работы разметил где + и где -! дальнейшая и самая ответственная процедура :сделать диоды усеченными я использовал наждачку, ох парни как пальцы болели:mad1:!дальше производиться спайка , резисторы были сопротивлением примерно в 700ом,потом вс пайка аккуратно закрылась герметиком!теперь по стрелкам лелал отверстия больше в местах крепления стрелок ставил не усеченные диоды ,а делал по два так нет мертвых зон:good: когда стрелка теряет яркость!после того как герметик просох начинаем сборы!стрелки при желании можно в процессе подрегулировать!накладку приклеивал на клей космопласт чтоб наверняка:biggrin: припаиваем провода там где стояли лампы подсветки главное угадать где+- я прозвонил цешкой минус он всегда общий!проверка и установка на машину
  • Ответов 104
фотки не очень всему виной коцаное стекло!А в жизни в полне не плохо!может в дальнейшем хозяин щитка его подтонирует, только надо учесть если боковые стекла не тонированы то тонировку надо делать 35 иначе из за солнца можно не увидеть приборов!ну а если в круг да еще и 5 то на щиток 15 смело можно ложить
Стрелки на фото почти не видно а в реале красненькие как положено:)))До этого была родная мутно жОлтая..
Интересно я когда нибудь выложу обещанные фото своей переделки....будем надеятся как нибудь в гараже вспомню и сделаю фотки
  mail14 сказал:
все зависит от тебя и твоей памяти
  VIKING777 сказал:
А кто нибудь менял родные лампочки на диодные в приоре на шитке и на кнопачках?
Менял, там все просто http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/journal/4053239664633482680/
Team DD Russia
Кароче парни щиток светит на 5+,на самам деле я не думал что так будет,светит нештяк,особенно када вечерам в темнате,глаз радуется!Спасибо Женьку за его труд!!!
вот наконец-то сфоткал свою приборку. то что на фото фиолетовые пятна их на самом деле нет, это фотоаппарат так показывает(улавливает невидимый для глаза спектр и делает видимым на фото). на самом деле светятся только цифры и стрелки.
А вот так у меня ...:gamer:
За первое фото сорри :flag_of_truce:
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
