Шкив свободного вращения в генераторы большой мощности.
y200yk
Собственно вопрос этот возник когда мастера менявшие реле удивились такой большой мощности генератора и при этом без шкива свободного вращения... или обгонная муфта как его называют.
вот статья и объяснения для чего это нужно.
http://autooboz.info/2011/03/obgonnaya-mufta-generatora/
вот пример в продаже
http://12-24volt.ru/freewheel.html
а теперь по делу.
как ни крути, а большинство на нашем форуме всё таки тазоводы... в тазиках стоят двигатели которые любят высокие обороты...
что я заметил на своём движке (далеко не сток 16кл:smile:)... при резком нажатии на педаль газа всё нормально, то есть ремень натянут как следует, а вот если резко педаль отпустить то ремень просвистывает и вот несколько раз таких проскальзываний и ремню хана придёт... ну это образно... грубо говоря срок службы ремня ограничен и возможность остаться без зарядки где нибудь на трассе очень велика.:wacko2:
шкив генератора маленький и в момент остановки двигателя он ещё вращается.
проконсультировался с людьми... стоимость данного ролика на любой генератор в районе 2-2,5тр.
почему их не ставят на генераторы на заводе?....
Classic Garage
наверно по этому
  \ сказал:
стоимость данного ролика на любой генератор в районе 2-2' date='5тр.[/quote']
  Cowboy63 сказал:
наверно по этому
так это розничная цена уже в нашей деревне)
прикинь сколько он стоит ТАМ где их собирают...
я себе заказал... они есть даже такой же толщины и диаметра как и родной... сказали что ждать всего 4 дня.:hi:
Classic Garage
  y200yk сказал:
Там шлицы на роторе и на шкивке изнутри,как ставить будешь?Просто затянуть?
  L755 сказал:
на каждый генератор есть свой шкив... насколько я помню при мне в каталге перебирали... на ауди точно такой с завода идёт.. на остальных не знаю.
они есть разной длины, толщины и видов крепления.
Classic Garage
  L755 сказал:
Стукни если не тяжело в личку-про каталог,как вариант тут ссылку.:hi:
ок. завтра узнаю откуда заказывают.:hi:
Classic Garage
незнама че там у вас за проблемы с ремнями.
на приоре друга стоит мехамана, движок тоже далеко не сток и крутицца ощень далеко за стоковую отсечку, ездит с мехаманом этим с лета - пока ремень не рвался)) рвецца керамическое сцепление, но не ремень))
на пассатах такие ролики стоят. Возможно и еще на др движках. Срок службы онного не на много более срока службы ремня грм
Every day Loud:music:
неставят на заводе - так как уже многое думаю инженеры просчитали, но тока не просчитывали на такие вот нагрузки.
если свистит ремень, либо плохой натяг, либо меняй его на более лучший
  antoha086 сказал:
Антон, прочитай мой пост чуть выше... такие штуки ставят даже на заводские генераторы.(на заводе).
в статье по ссылке написано почему и с физической точки зрения обосновано.
Classic Garage
Попадался мне один раз генератор от какого то минивена или фургончика ( щас не помню ) мерседеса, так вот там с завода стоит подвод и отвод тосола ( охлаждение ) и такой шкив , мощи помоему 180 шоль был, мож чуть меньше...
  KoSV сказал:
Серый, и ?
это он к тому что если ставишь мощный генератор то он должен работать стабильно при любой нагрузке и максимально долгое время.
ну чисто моё ИМХО:hi:
Classic Garage
