Датчик постоянного тока
:hi: задумался я уже давно как бэ помимо контроля вольтажа в системе, контролировать еще и токи гуляющие в разных участках цепи. Полазил по рунэту и нашел несколько интересных приблуд. Вот например:
http://www.chipdip.ru/product/sah0012uw-200.aspx
недорогой амперметр. Насколько я понял меряет до 250А (несмотря на заявку в 200). Но естесственно не может работать без соответствующего шунта с падением напряжения 75мВ:
http://www.chipdip.ru/product/75ship1-200-0.5.aspx
Шунт сделан из манганина, это сплав меди, марганца и никеля (медь 85%). То есть этот шунт встает в разрыв минуса (например идущего с гены, тк более всего хочется контролить отдачу гены), и уже к этому шунту присоединяются токосъемные провода. + для работы этого амперметра я так понял можно взять с РЕМа гу, рабочее напряжение прибора 6-20В. У кого какие мысли? приживется в авто эта штуковина? Не будет ли сильных потерь на шунте?
Изменено пользователем Pisarev
  • Ответов 46
как то не приходилось кому либо ставить. Больше напряжение интересно чем сколько летит ампер. А так то можно клещами замерить. И лучше стрелочный. Они в таком случае точнее чем цифра.
http://spl-lab.ru/ru/products/smart-monitor.html
Вот такие бывают приборы:)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
дома буду посмотрю видео. А так подобный хлам что выше можно взять китайский выйдет дешевле. Думаю попробовоть но ставить если буду то с аналоговым амперметром и на входе перед всеми усилительми
ну понятно. Только 200ампер маловато по сути.
Мы этот "ХЛАМ" год разрабатывали:hi:
Spl-Lab
Еще этот "ХЛАМ" умеет вот что
Spl-Lab
А что, название вполне интересное =) "хлам" =) ща видосы посмотрю.
P.S. про хлам я имел ввиду первый пост однако =)
как влияет сенсор на питалово.
погрешности есть?
ремот сперва идет с гу в него а с него на уси?
клипометр аля smd? =)
классный агрегат, хочу =)
погрешности есть?
Сенсор на питалово не влияет ни как
Да сначала с гу на прибор потом с прибора на уси.
Я не знаю какой у СМД, у нас правильный, который измеряет гармонические искажения и при превышении говорит что идет клип.
тут поподробнее
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?p=868257#post868257
Spl-Lab
Тоже хочу поставить себе, смотреть ток с гены, но не могу ни как доехать до человечка, за 500 р сделают амперметр до 200 А, спрашивал ещё до 500 А если сделать, уже ценник до рубля выростает, да и холодно чё то стало:blush: Сказал предела нетупо току, только будет цена расти )
Изменено пользователем Чирик
vk.com/prozvyk18
Первый пост: да будет работать.
По сути амперы более интересны чем напряжение хотя они оба нужны для контроля и перемножение совсем круто тут уже мощность показывается прибор этот супер крут, себе поставлю, ближе к лету. очень интересно )
Pisarev, будет работать. проследи чтобы шунт не грелся при большом токопотреблении... Можно поставить шунт с МЕньшим активным сопротивлением, немножко пересчитать пределы измерения прибора и вперед... Где то на работе валяется подобный шунт...
Dr.Gonzo, ваш усилитель плохо передает импульсные сигналы. верхушкки синусоид с измененной формой, фронт волны и т.д. (я думаю понятно про что речь)это уже искажения, а прибор на них не реагирует... Какова его точность. при каком коэффициенте гармоник прибор начинает орать "клипп !!!!:mad1:"
