Сечение кабеля миф и реальность!!!
КГ25 провод явно не из лучших... Не из за меди, а из за изоляции... Как то протягивал его в Целике через моторный щит... Побрызгал WD-40 и умудрился стянуть изоляцию с метра провода!...
Вот такая, пля, у мну демоническая сила!!!:cool1::rofl2::nyam2:
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 97
  Папа Карло сказал:
согласен. это не самый лучший кабель для применения в авто. сварочный:biggrin: когда режешь че нить шестерочкой, ого-го как греется :crazy: и часто отгорают...
Вот тебе и КГ, КГ:biggrin:
для этих целей лучше бы приобретать специально предназначенные провода:pardon:благо дилеры их производителей на форуме есть в достаточном количестве.
Изменено пользователем Леха-CCC
  Леха-CCC сказал:
:sarcastic:
пестабол в который раз....
падение вольтажа, как и нагрев проводов происходит от того, что по проводнику протекает ток. причем и падение напряжения на этом проводе и количество тепла выделившееся на нем прямопропорционально этому току. чем выше ток, тем больше и падение напряжения (просадки) и выше нагрев провода.
Или че, закон Ома не знаешь ??? или научился трактовать его на свой лад ???:rofl2: Не нужно искажать фундаментальные истины, слышь, клоун. Который раз тебя на этом уже ловлю:mad1:
если такой вареный котелок то объясни могу ли я 1.5 проводом длинной 1 метр запитать скар 1.1500 в ом+2 са 12??? думаю твои доводы будут очень интересны
  Кастян сказал:
в пуэ не мало таблиц как влияют сечение, кол-во проводников, тип изоляции, способы прокладки, влияние климатических условий на перегрузочную способность кабеля
Every day Loud:music:
  Кастян сказал:
ты наверное можешь, а я п не стал:biggrin: считай сам че там тебе надо для :
знать ниче не знаю ни про усил, ни про дины:biggrin: и знать не хочу:wink:
  D!mon147 сказал:
согласен:hi:
можно ещё в трубе кабель из алюминия проложить, в которой жидкий азот циркулирует, тогда сечение можно будет поменьше выбирать :crazy: сверхпроводник рулит :good:
Изменено пользователем majorov
Автозвук RePlay Волгодонск
  FUSEN сказал:
кстати про провода я тоже в теме,)))))
Эт, раз ты такой типа: все должно быть по сечению, на форуме в разделе продам/усилители найди стетком 7,5К. там как раз от разьемов питания идут внутри к трансам не дорожки, а шины из латуни, наверно квадрат по 100.
тебе такого нада? тогда покупай его, и будешь счастлив - внутри 100 кв.мм. и провода 100кв.мм.....
ты вдумайся что ты пишешь..... почему ты не варишь сваркой с проводом 6кв.мм? это же диаметр электрода 3-4мм... попробуй, потом расскажешь впечатления... с твоих слов нада и трансы мотать 35-50 проводом..... залезь в свой инвертор и посмотри/померь сечение вторичной обмотки... 10мм.кв. хоть наберешь? а почему у тебя от инвертора идут провода 50-70кв.мм? зачем столько много тогда? бери 10мм.кв. попробуй что нибудь сварить с таким проводом... потом еще раз поделись впечатлениями...
и здесь не сложилось общее мнение про провода, типа 4 по 50кв.мм круче, чем 2 по 120мм.кв. мне допустим нравится 2 по 120мм.кв (уже протянул в машине), а кому то 4х50... выбор сечения - это правило, которое тут не придумывали... чистая математика и физика+ здравый ум...
Оффтоп
перечитав всю веку, все твои сообщения, я думаю, что ты сначала обкуришься, а потом начинаешь стебаться над народом, который трепетно относится к этой теме....
не в обиду, но у меня есть такой друг, занимается именно тем же....
ПВ-3+++
Почитал-почитал про сечение, и вот все ж вопрос остался: от капота до "около усилителя" идет КГ25 (с предом около аккума). Потом в непосредственной близости к усилителю через орех КГ25 расслаивается на 6мм2 к усилку и 4мм2 на реле для римоута и еще одну слабопотребляющую хрень. На каждом проводе после разветвления предохранитель в 10А. Эти преды только вчера поставил. И после получаса музыки на очередной басовой ноте (именно на ней) усилок погас. Смотрю -- на его 6мм2 плюсе пред сгорел. Это означает, что 10А мало для плюса усилка после ответвления от КГ25? Или что другое с проводкой не то? Вроде все аккуратненько сделал-проверил. Разве что прочитал, что минусовой провод по технике безопасности должен быть толще плюса, а у меня 16мм2 из-под заднего сиденья к "непосредственной близости к усилителю" через орех с ответвлением на "чуть толще, чем 6мм2". В общем минусовые провода я переделаю на посерьезнее, а стоит ли напрягаться насчет плюса 6мм2, если он полметра длиной? А, да, усилок слабый, 55 ватт (рмс) на канал (ахах)
:facepalm: не надо так с утра! Для акустических 6 мм хороши провода, но не на силу же! На один 4х55 вт делайте протяжку плюса и минуса кг25.
DDAudio :good:
короче простой пример: усилитель Bass Warrior Quasar. ток потребления 2500А. теперь простой эксперимент. пусти эти 2500А через провод 25 квадратов, а если все не сгорит, пусти через 3-4 жилы по 50 квадратов. замерь потерю и выходную мощность с усилка. все станет на свои места.
А у меня при протяжке мистери толстых напруга на клеммах уся была 12.8-13.3 , протягнул 0ga медь - стало 14.3 Я сказал -МАГИЯ и больше не думал об этом
Team Ural Sound
DDMoscow, дык плюс идет КГ25, но прям около усилителя разветвляется и дальше сантиметров 30-40 до усилка 6мм2. КГ25 в усилок не влезет вроде даже!)
  romangorchakov сказал:
чтож за усь такой, в который и 25 квадратов не залезет... Плюс и минус кг-25 тяни как минимум на этот усь, не влезает - подрежь немного жилки на входе в усь
DDAudio :good:
romangorchakov, дык что удивительного что пред 10 а выгорел?он рассчитан на 1 квадрат а не на 4 или 6...на 4кв пред 30а на 6 пред 40...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
