помогите определить настройку порта
Степка
  Цитата
Для этого целесообразнее использовать коэфф. 1,08
можешь объяснить поподробней?
  Степка сказал:
Желаемую частоту фазика (например) 32Hz умножаешь на коэфф. и полученную частоту уже вбиваешь в Bassport.
Вообщем это коэфф. виртуального удлинения порта.(лицензионная версия программы имхо уже учитывает этот коэфф.)
Да и ещё, прежде чем окончательно склеить короб ,необходимо проверить частоту настройки порта, по необходимости откорректировать до нужного значения.
Изменено пользователем Machete
спасибо очень полезная инфа, а есть способ проверить частоту не имея спец приборов?
  Степка сказал:
Есть конечно. Вообщем так; насыпаешь на диффузор сахар или соль. Прогоняешь синусы (уровень громкости подбираешь так чтбы сахар не разлетелся по сторанам) и смотришь на какой частоте меньше всего колебания диффузора (сахара на нем), вот на этой частоте и есть настройка порта !
да просто по логотипу на колпачке смотреть, сделал 6-7 коробов, под разные дины. Если к примеру хотел в итоге получить 35гц, то в прогу вводил 37-38. Потом синусам прогонял для проверки, дин меньше ходит от 34 до 36. При условии что порт сбоку либо труба очень близко к стенке.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Кстати забыл парадокс написать. 2 гз смотрять в спинку таза 10, окна, двери и багажник закрыт. Дины замирают на 24гц, хотя предыдущий хозяин сабов говорил 33гц. Багажник открываю - настройка выше. это не удивляет, но не на 10гц же разница
  TEMka сказал:
Не удивляет, разница настройки зависит от того, как и где установлен короб. Расстояние от выхода порта до какого либо препятствия и т.д. Проверять настройку необходимо в том положении, в котором короб установлен окончательно.
Оффтоп
Я хоть в этом и не спец (только начинаю разбираться что к чему), но с такой ерундой уже столкнулся. Вообшем нужно; пилить-проверять, пилить-проверять, только после этого начинаешь понимать как это всё работает!
