Изготовление высококачественных межблочников своими руками
Я не могу разобраться, микрофонный кабель используется как моно или стерео шнур, ведь в нем витая пара в общем экране, те к одному проводу витой пары содпаиваем сигнальный контакт разема, а к второму проводу витой пары экран витой пары и экран разема, или на провода вешаем левый и правый канал а экран делаем общим?
http://www.1-cable.ru/models/10102-0400.html#avail
и не лучше ли будет использовать такой провод
http://www.1-cable.ru/models/10206-2000.html#avail
  • Ответов 321
перечитал всю тему... есть пару фраз "в хай энд проводах используются отдельные провода для меж блока" совет, использовать провод как для одного канала, то бишь, тянуть два провода, раздельных фирштеин!?
и так же, был совет от умного человека NIGHTMARE на счёт использования http://www.1-cable.ru/models/10201-0501.html вот этого кабеля, как сказал, опробовал сам и советивал
  AleXXX сказал:
Ну как говорится , кто ищет тот найдет
http://www.caratx.ru/index52.files/image015.jpg
  AleXXX сказал:
Паял микрофонный кабель как моно шнур. Именно как на этом http://www.caratx.ru/index52.files/image015.jpg рисунке.
Ничего не трещало (у меня дизель). Сейчас прикупил Клотц, тоже микрофонные, буду паять по той же схеме.
Думал на каждый провод вешать свой канал (синий и красный провод), но получится ли стерео я ХЗ, масса там в магнитоле одна или нет? И вдруг зафонит всё это дело...
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
по рисунку простой рса с направлением. общая масса вещается только на конце, в нашем случае на усь.
поял из чернова и из длс премиум, чернов с общим экран-масса, длс "3" жильный.
::yu::
Федюньчик в идеале, в усе масса раздельная, но в голове, один фиг она одна! можно этот провод использовать как стерео, но не рекомендуется... раздельно будет качественнее... ну попробовать как стерео не сложно, в противном случае взять всё и распоять под два кабеля не сложно!
Ребят подскажите пожалуйста,если кабель с двумя жилами(к примеру Canare L-2T2S),то его две жилы припаиваются к одному разъёму РСА(получается одноканальный) или одна жила к одному РСА(двухканальный).
  glok сказал:
Так на картинке что выше на пару постов все нарисованно.
http://www.caratx.ru/index52.files/image015.jpg.
Спасибо за старания.
Какая то левая ссылка.Спросил так или эдак,просто напишите вот так то и всё,а вместо этого рисунки,ссылки и т.д. и т.п.
Без обид.
  glok сказал:
Без обид.
  L сказал:
Федюньчик в идеале' date=' в усе масса раздельная, но в голове, один фиг она одна! можно этот провод использовать как стерео, но не рекомендуется... [b']раздельно будет качественнее... ну попробовать как стерео не сложно, в противном случае взять всё и распоять под два кабеля не сложно[/b]!
ответ на ваш вопрос, выделен для вас специально!!!
  glok сказал:
ну и отвечу для полной ясности!!!
обычной стандартной распайкой можно обойтись, и сделать его на стерео
экран земля и остальные л и п каналы...
но здеся обсуждается качество!!! и идеальная распайка и сборка меж блоков
на картинке реально усё ясно, как не понять не знаю... но поясню...
хотите качественнее собрать, собираете меж блок из двух таких кусков
распайка такова, со стороны головы, внут провода это + и -
например + крас - син, со стороны уся, - то бишь син и внешний экран спаиваются к - разъема, а + крас, на + разъема
так понятнее????
L'insolent,
В выхи уже распаял себе новые межблоки. Красный провод - центральный (+), синий провод и экран (-) на массу штекера. Всё ништяк
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Спасибо.Ещё осталось понять с какой всётаки стороны припаивается оплётка.Вот на фото обозначена сторона усилителя,а на предыдущей странице есть пост(и ещё встречал в инете),в котором говорится,что оплётка паяется со стороны источника,т.е. ГУ.Так как же правильно?
