trenium Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Спасибо.Ещё осталось понять с какой всётаки стороны припаивается оплётка.Вот на фото обозначена сторона усилителя,а на предыдущей странице есть пост(и ещё встречал в инете),в котором говорится,что оплётка паяется со стороны источника,т.е. ГУ.Так как же правильно? А без разницы - если между источником и приемником сигнала нет надежного потенциаловыравнивания оплетку надо делать заземленную с одной стороны и не важно с какой. Если потенциаловыравнивание есть, то можно с обоих, но так как у нас сигнал передается не по балансной линии (один проводник зацеплен на ноль), то нет смысла дублировать оплеткой нулевой проводник - паяй где ваяется в общем Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Я с двух сторон паял, чтобы соплей не было, да и спокойней будет за контакт BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Пайка массы должна быть у уся, меньше помех и наводок. Можно с двух сторон, но тогда в случае разницы потенциалов на массе уся и гу, в гу может выгореть масса или пред. И в этом случае образуется так называемый массовый контур, где возможны ВЧ помехи, на сабовом звене это не заметно, а на SQ испортит сцену. :drinks: Ссылка на комментарий
trenium Опубликовано 16 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Пайка массы должна быть у уся, меньше помех и наводок. Можно с двух сторон, но тогда в случае разницы потенциалов на массе уся и гу, в гу может выгореть масса или пред. И в этом случае образуется так называемый массовый контур, где возможны ВЧ помехи, на сабовом звене это не заметно, а на SQ испортит сцену. землю до всех устройств если нормально сделать, от петли будут не заметными Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 19 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 trenium и glok каждая система может себя по разному повести!!! вот например есть вообще нюанс, в направление сетки молекулы меди... а то есть, направление должно быть в сторону уся... и при вот таких пораметрах... есть что подумать... я могу себе распаять так как у вас, и у ня будет не совсем качественная работа... из за того что у ня инжектор, или из за еще какой лишней электронике в машине... ребята распаивали как на рисунке... и всё нормально работало... и антенный кабель использовали, тоже были орлы довольные... Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 19 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Я с двух сторон паял, чтобы соплей не было, да и спокойней будет за контакт в таком варианте, создаете коаксальный вид... и вы получаете массу как нешний, так и в нутри, что может не очень коректно себя повести... тогда можно экран как - внутренние контакты + но паяя массу+экран у уся вы тем самым создаете два контакта + и - в экране, что разумеется хорошо... при появление данной схемы в виде картинке, не одним из форумчанина, её не обхаил... есть над чем задуматься... Ссылка на комментарий
Geo Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Народ,подскажите такой кабель пойдет? Tasker C114-GREY Tasker 14-GREY - профессиональный симметричный кабель в изоляции серого цвета для передачи аналоговых аудиосигналов. Конструкция кабеля Tasker 14-GREY обеспечивает высокую прочность на разрыв благодаря хлопковой прослойке между проводниками и экраном. Проводники выполнены из OFC, высокой степени очистки 99.99%. Кабель Tasker 14-GREY предназначен для симметричной передачи аналоговых сигналов микрофонного и линейного уровня, а также для несимметричной передачи аналоговых стерео сигналов. Характеристики:Количество проводников и их сечение 2х0.25мм2 Изоляция проводника уплотненный полиэтилен Общая изоляция ПВХ Экран витой Наружный диаметр кабеля 6.0мм Сопротивление проводников 74 Ом/км Погонная емкость (проводник/проводник) 51 пф/м Погонная емкость (проводник/экран) 90 пФ/м Ссылка на комментарий
Geo Опубликовано 13 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 все забыли про тему? Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 17 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) Geo сходу по описанию... хорош... но усё дело в распайке... если бы полностью прочли тему, то нашли бы высказывания по поводу такой меди, хороших проводов, и распайке трёх жильного провода... но вопрос вам, ваша систему стоит того, чтоб втыкать в неё "проф кабель" если денег и сил не жалко, то валяйте ) будет намана... Изменено 19 июня, 2012 пользователем L'insolent Ссылка на комментарий
Geo Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 L'insolent, нашел такой кабель за 35руб/метр я думаю не дорого... просто надо межблочники покупать,а особо тратится не хочется, но и фигню поставить не кайф... Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Geo, Попробуй, купи и спаяй. На вид кабелёк нормальный (я из похожего по конструкции паял, только Клотц) ЧТо ты ожидаешь от них получить? Супермегазвук? Я уже не первый раз межблоки паяю, на слух почти нет изменений, между нонэйм китаем, фирмой типа Stinger или Клотц. ну может только звук на средних громкостях у фирмы помягче и повоздушней. На максимуме всё одинаково. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Geo а ну тада не дорого... я просто поленился глянуть в обзоры на него, вы его охарактеризовали как профессиональный я тут думал что около 300 за метр... а так, 35 это даже не серьезно Федюньчик на слух почти нет изменений, между нонэйм китаем, фирмой типа Stinger или Клотц ну, без обид :pardon: услышать разницу, может только ушастик... а у вас возможно слух не музыкальный, вот и не видно разницы... да и потом, если я у ся дома заменю ресивер на ламповый усь, такой же мощности, то заметных изменений в звуке не будет заметно... так как остаются другие слабые и не совместимые элементы системы, это входной сигнал и АС... по этому, и вы не видите особой разнице, так как система не на столько капризна... и требовательна... Ссылка на комментарий
Мая Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Вот такой вопрос......Кто-то пару страниц назад написал, что Canare l-2t2s на ВЧ. А Klotz MC5000 на НЧ......Это что занчит высокие частоты и низкие частоты???? Я правильно понимаю? То есть, на усилок для саба лучше Klotz MC5000 паять, а на усилок для фронта Canare l-2t2s? Или я что-то не понимаю? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 все правильно понимаешь Ссылка на комментарий
Мая Опубликовано 3 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Парни, подскажите где можно купить эти кабеля? ЕСли кто знает где в новосибе есть, то вообще респект будет)) И кто что скажет вот про такой кабель PROEL HPC220? Знакомый звукорежисёр сказал, что микрофонные провода этой фирмы самые кайфовые. Ссылка на комментарий
