setakava Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 народ какой кабель лучше взять? такой на 6 кв мм и ремкой http://www.chipdip.ru/product/bw7723/ или витую пару на 8 кв мм без ремки http://www.chipdip.ru/product/bw7802/ ? RCA вот такой будет http://www.chipdip.ru/product/rp-219g-red/ черный и красный RCA-г... Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Кстати 50ом или 75ом без разницы в аудио сигнале нет высокочастотки, а значит согласовывать нечего, и КСВ не будет, на звуке не отразится, а еще скин эфекта нет на звуке, так что посеребренные это тоже лажа, а вот разница металов дает рафинированные ВЧ. Взял на 7 странице. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 нарыл на работе кабель, пойдет на межблоки? http://www.electro-mpo.ru/card32830.html#.VICBSDGsWPp на вид ничего такой, экран медный, правда фольги нет, в принципе можно обмотать если надо)) Ссылка на комментарий
triada63 Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 На днях с братом спорили, нужно ли с одной из сторон (с ГУ или усилителя) на межблочниках отделять экран от массы. Я перерыл кучу информации когда подключал свою систему, у всех толковых людей написано, что нужно массу с одной стороны отрезать, брат же в автозвуке со стажем, у него экран и масса объединены с двух сторон, и у него есть знакомый физик, который говорит, что бессмысленно обрезать экран с одной из сторон. Откуда вообще это пошло, или по какому закону/теореме нужно обрезать экран, можете нас рассудить? Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Экран заземляется со стороны источника сигнала Может помехи по экрану должны уходить в противоположную сторону от сигнала? Тоже интересно) vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
triada63 Опубликовано 20 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Экран заземляется со стороны источника сигнала Может помехи по экрану должны уходить в противоположную сторону от сигнала? Тоже интересно) Ну по факту, сигнал уходит на массу ГУ, с нее уходит на кузов и на минус аккумуляторной батареи, в другом (моем случае) сигнал уходит на минус усилителя, с него на кузов и опять же на минус аккумулятора. Насколько я знаю масса линейного выхода ГУ сразу завязана на общую дорожку, с которой масса уходит на черный провод ISO-разьема :) Может я в чем-то не прав? Просто по факту строят систему по такому принципу (и я в том числе), хотелось бы аргументацию хоть какую-нибудь услышать :( Ссылка на комментарий
Arty_64 Опубликовано 20 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Как считаете что будет лучше DAXX R60 или canare l-2t2s? Штатка :sad: Ссылка на комментарий
