Изготовление высококачественных межблочников своими руками
Почитал тему, и пока не решил из чего делать межблоки.
Больше склоняюсь к экранированной витой паре, т.к сам построил несколько ЛВС :smile: и проблем нет никаких и кабель халявный :biggrin:.
Вот объясните мне, длина сетевого кабеля ("витой пары") бывает значительно больше, чем 5 метров (у меня самая удаленная точка - 90 метров примерно), скорость передачи 1 Гб\сек и никаких ошибок нет (если есть помехи, как правило теряются пакеты, возникают ошибки при передачи и т.п.), материал жил - медь, будут ли они хуже, чем "фирменные" и насколько :wink:
  • Ответов 321
Gumel согласен с тобой, зачем платить за отделы рекламы и маркетинга :wink:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Вот видешь сам признался.
Я чесно могу сказать что разничу слушу в акустических проводах но в чем она понять я не могу... :blush:
Есть две основных технологии для меди это степень очистки количество 9-ок после запятой. минимум 99,99 для звука. слушал 99.99999 это круто.
бывают и 7 девяток тогда провод стоит в тысячах долл. И второе это направление кристаллической решетки, медь так устроена, куда повернуты молекулы в ту сторону прохождение электронов лучше, хотя разница при лабораторных измерениях показывает микро отклонения между замерами по ходу, и против шерсти, но все равно разница в звуке приличная, после того как такой провод перевернут, звук меняется. Система должна быть оч. хорошей. не авто конечно.
Полностью согласен:drinks:подбор проводов для авто это что стерание пыли и сажи с экрана, для более серьезной техники ....примерно переход с разрешения 640 на 1980 (на низком что двдрип или мр4 что блюрэйевский мкв заметность минимальная, на высоком же поменять один диск BR(хорошего фильма) на один с 4...10...20 фильмами:wacko2:на все это мыло нет желания! )
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
бывают
обладая химическим оброзованием, могу сказать что вас обманули, для изготовления меди такой очистки даже принынешних технологиях очень дорогой, видел медь такой очистки только в ампулах запаенных, так как медь окисляется прямо на глазах.
mayweed Согласен с тобой на все 100%:good::good::good:, но до народа не достучаться, пускай покупают и ощущают мнимое улучшение качества:hi:
есть возможность использовать для межблоков вот такой кабель. сечение 0,5. 4 жилы. есть еще такой же, но жилы многопроволочные. он пойдет? у него нет оплетки. только экран
http://www.spcable.ru/catalog/frcable/kpse_frls.htm
мне кажется будут паразитные наводки и проникновение одного канала в другой, для чего делают экран на проводник и разделяют на какоето растояние, в хай енде вообще каждый канал отдельным проводом
я уже сам успел догнать что два/четыре провода не экранированы друг от друга )) спасибо, подтвердил мои мысли. успел узнать что в нашем городе без проблем можно купить медный кабель для спутниковых антенн по 10-13 рублей. сегодня к ним заеду
у меня как раз друг работает установщиком этих антенн. сказал что у них кабель дерьмовый и посоветовал где купить нормальный
бывают
может быть и врут... я вот этого определить не могу, это надо купить и отнести в лабораторию этот провод что бы получить ответ...
А зачем?.. нам правда?
когда я ставлю этот провод вместо самодельного и получаю легкий шок от того как он играет, и весь этот хендмейд лажа, у нас нет не денег не возможностей не оборудования ни человека\часов что бы провести ту огромную работу которую провели канторы выпускающие качественные кабеля. И изготовить свой, не хуже.
Да мир коварен и максимализация прибыли, щас приоритетная задача для многих производителей, но не обманывайте себя, не все такие... далеко не все!
По поводу химических свойств с вами не спорю, т.к. не знаю.
сорри за 2 оыы но ядумаю что на рез больше влияет соединения кабедь-рцаразьём, так как мы можем запаять оловом или посом + к кЕтайским разьёмам, а вот у фирменного провода пайка напарядок круче! другими материалами и технологиями!
понту тянуть "золотой" кабель и паять к рублёвым РСА обычным оловом?! итог 0
как сказал один умный чел -система играет так-как играет её самый худший компонент!
если это выражение пересчитать на нашу тему то получиться что "магазинский" кабель может буть лучше НО маркетинговые обманы всегда были и будут! так же как и водка за тысячи баксов! и т.д.
У меня вопрос на вопрос!
Как работает цифра знаешь? А как аналог?
Зачем сравнивать несравнимое? Провод подходит для передачи данных цифровым способом. У цифры есть плюс она защищена от помех потому что она имеет свой строгий код. код не дошел, нет файла, дошел есть!
В аналоге любое изменение в среде ведет к изменению результата!
Нельзя вступить в одну воду дважды, это в стиле аналога!
А вот в стиле цифры, посмотрел фильм у друга, хочу себе домой фильм в таком же качестве, пожалуйста "copy"...
Поправьте если не прав...:nyam1:
Тут можно провести аналогию с силовой проводкой, почему если между усилком и акб 20-30см, то и пред не советуют ставить и провод можно взять потоньше, потому что падение напряжения там будет незначительное, так и тут в разъемах падение качества не такое как в 5 метрах прокинутых по машине провода, какой бы он ни был. :hi:
Так вроде?
Так вроде?
__________________
ну как я понимаю разные вещи- там падения напряжения. а там качество передачи!
