148.6db - Fi SP418 - RF4000(35Hz)
Ты что то с вольтажом напутал, неможет быть такого низкого
ничего не напутал, что Антоха диктовал то и писал. Антон еще сказал что как заебись что вольтаж низкий такой
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
  • Ответов 83
ага,там во вторичке кондеры на 160в вроде стоят,даже на митерях и подобных 35 и более:biggrin:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
в 2ома везде примерно 120 ампер на 15 вольт грубо говоря, в 0.5 ома уже где то 75 на 27. если надо более подробно приеду домой распишу полностью
я перепутал местами, наоборот короче 120 вольт на 15 ампер, и на 0.5 соответственно так же 27 ампер на 75 вольт
с 2х до 8ом, всеравно чото не то , в частоте настройкее в 2х омном подключение выросло бы максимум до 5ом
ну вот частота настройки 25 - 146 усь отдал 2827,44 Ват
сопротивление 4,05 Ом
до 4ом выросло
TiTaNicK, если у тебя не флюки с тру рмс то умножай на 0,707:) и делай глаза по 5 копеек:).....
и вообще я свое мнение сказал.... ждем очередного отчета:)
Team Bitcoin Bassclub
Какие еще флюки с тру рмс ? )) по русски давай.
А насчет мнения, Антоха говорит что у него расхождение с терм лабом 0,1 в минус.
так, ерунда какая то....( часть вторая) ......название клещей в студию...т.е на форум)
))0 А если у нас флюки с Тру, и не флюки с тру ноздря в ноздрю идут, тоже умножать?):smile:
клещи не флюки, но что имеем ( с tru rms :wink:)
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2138.html
вот те здрасте, не вольтаж а ампераж:mad1:
Вот и я ничего не понимаю, при подключении в 0,5 мощность падает (хотя должно же быть иначе) но рез растет на высоких, зато с низу падает (что скорее всего из за недлостатка питания и просаде) , а вот в два ома уже рез растет с низу (но и моща растет) а с верху падает...
И еще, может мы мощу снимали не правильно в 0,5 ом? С саба у меня выведено 4 провода, вот в 0,5 я все 4 воткнул в терминалы на усе. Клещи вешались на один только (мне почему то кажется что ток снятый с одного провода надо умножить на 2, так как два же плюса уходит и два минуса на саб)
Тогда получится что на 35Hz ток снятый с одного провода 78,3 *2 = 156,6А * 23,1 = 3617,46 Ват - Что более правдоподобно получается.
Но тогда уж что то больно много он отдал при таком сопротивлении:nea::wacko2::wacko2:
У тебя 78,3 вольт 46,2 ампера, ток нужно умножать на два, либо вешать клещи на два провода
Получаем 3617,46 ватт на 1,69 ом
TiTaNicK' date=' если у тебя не флюки с тру рмс то умножай на 0,707:) и делай глаза по 5 копеек:).....[/quote']
щас даже гумноклещи за 300р идут рмс, так что ни чего умножать не надо.
