Что за прога(ЧВ)?
Витяяяя
Витяяяя, у меня вроде так и есть)
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
Подскажите,куда лучше и правильней установить динамик,в ту же стенку где и порт(маленький квадратик)? или в стенку параллельную порту со смещением на 1\3 длины?
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Если тема еще актуальна - интересует вопрос приобретения программы. Если можно в ЛС::hair::
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
Обновления:
1. Добавлен контроль за "сквозняком", то есть, за неполным перекрытием перегородок для коробов Т3 и Т4. Минимальная зона перекрытия выбрана = 0,5 ширины порта.
2. Добавлено исключение запуска второй копии программы.
_
Ну что, прогу посмотрел, потыкал.... хорошая штука. Рекомендую :good:
Вот что получилось по проге, мой первый чв))))
[/url]
http://vk.com/photo27665467_297754572
Изменено пользователем pavel429
Отлично!
Какие впечатления от работы саба? Какой звук? Какие жанры играет лучше/хуже? Достаточно ли проработан самый низ?
_
После ФИ впечатления конечно более положительные, но вот самый низ не отыгрывает как надо, даб степ клуб играет хорошо некоторые негры не плохо дуют а вот ниже 30 как то недостаточно, может я просто много хочу от 8рок после 15хи :biggrin: хотя на максимальный ход я так и не вывел их ввиду непоняток с питаловом. А так всё таки походу высоковатая настройка получилась, по проге расчитывал на 40 гц а на деле думаю ещё выше получилось т.к. на углах ставил скругления в виде планок.
Собрали ЧВ по расчетам программы. Единственный косяк,это прога в чертеже Т1 не учитывает толщину стенки порта,поэтому разница в начале и после поворота порта в толщину материала.
А так после ФИ(заводской ящик для Kicker comp c104) просто аффиигенные,даже я не ожидал такого,а владелец писает кипятком и даже не обратил внимания что у него нет больше багажника :D
З.Ы. Машина I30 хундай
Ну как играет? Я делал такой только с плавным разворотом и расширяющимся на выходе и у динамика типо песочных часов играл норм, но шумел и захлебывался...:empathy:
Единственный косяк' date='это прога в чертеже Т1 не учитывает толщину стенки порта,поэтому разница в начале и после поворота порта в толщину материала.[/quote']
Это клевета. :smile:
Всё учитывается.
Ltot - общая реальная длина порта
L1 - длина панели №5
Segm - длина сегмента изгиба, в случае без скруглений она = ширине порта
Fanera - толшина материала
Нарисуйте и проверьте.
Разница, естественно, есть, и она включена в общую длину порта.
Благодаря этому вам не надо на конце порта делать вырез в толщину материала, чтобы уравнять длину "рукавов" (кто сказал, что их вообще надо уравнивать?).
_
Изменено пользователем Yauhen
Играет супер,гоняли по трекам от низких (30-35гц,типо негры) до дабстепа 40-60),хочу сказать,что все отыгрывает уверенно и хорошо,на неграх правда ход конский(для этого динамика) и ветер в багажнике,но появилась четкость,дребезга,призвука и прочей гадости нет,даже намека нет)по ощущениям,громкости и четкости,не меньше 500Вт в багажнике с ходом под 2см))
Могу сказать однозначно,музыка в машине преобразилась)
Всё учитывается.
_
Действительно,прошу прощения за клевету,пересчитал,это просто я при раскройке листа фанеры поокруглял все)) и по факту у меня вышло один порт 21.5см(начальный)а второй 23см(конечный).
