щееели :P
butilka
Ребят, собираю свой первый короб, чуточку промахнулся пару раз, есть небольшие щели, чем лучше их замазать?Герметик думаю не подойдет, может быть взять шпаклевку автомобильную обычную? или какие еще могут быть варианты?
если щели не большие силиконовым герметиком заливай подольше посохнет и норм ) силиконовый главное бери он хорошо тянется
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
жидкими гвоздями замазываю всегда
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
ИМХО переделай корпус, с учетом своих ошибок, допущенных при первом построениичтобы было все ровно и красиво, без всяких соплей)
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
Безконечно с тобой согласен, и есть такое желание, но уже нет такой возможности, машина десятка, снова везти лист дсп 1.4х1.8 метра на себе, потом размерять по новой пилить в холодном гараже)) уже до лета пока что , заодно определюсь какая настройка мне нравится.
Всем спасибо за ответы, наверное попробую эпоксидкой или жидкими гвоздями, ибо они есть.Герметиком вчера вроде как то не очень получилось.
Момент по дереву рулит!!! и сохнет махом можешь потом саморезы выкрутить и хрен разберешь ящег) только ломать:wink:
::yu::
я проклеивал еще перед саморезами все на клей, но видимо от влажности стенка одна чуть чуть отходить, и саморезами не притянулась
я тоже жидкими гвоздями - щели,
а когда всё ровнечком - силикон.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
вот знаете посоны, я использовал
когда засыхает, он как камень! я пробовал его резать, никак, еле распилил.
АМТ Любитель седан - 157,16
для замазывания щелей хорошо использовать смесь обычного клея пва и опилок, оставшихся от распила фанеры или дсп......
самый недорогой способ....
