Тест BW-12, T-12 и UFO 3-12 (Обсуждение)
Nastradamus
я не могу понять, а смысл теста тогда в чем? БВ в нужном объеме но без настройки порта, сабы от ТАКО в ненастроенном коробе от БВ. Если
Попросили сравнить, я сравнил! Каждый для себя может сделать определенные выводы. Идеальных тестов не бывает, как и идеальных динамиков. объем тоже не оптимальный для БВ. изначально был 50, отпилил до 46 - рез упал, но несильно, а иначе бы именно этот короб не влез бы. Или вы считаете, что я должен найти 3 идеальных короба для каждого динамика, выявить лучшую связку? А потом будет говорить, что эта связка идеальна только для панды, а для оки этот тест ниочем. Я лично из этого теста для себя подчерпнул много информации. Производители думаю тоже для себя что-то выделили какие то моменты.
  • Ответов 335
во сколько ом работал каждый усь на замере с каждым сабом?
Это может посчитать каждый, разделив напряжение на ток. узнаем импеданс нагрузки. В случае моста делим значение еще пополам, чтоб узнать во сколько трудится каждый усь.
да :hi:
Ага, и потратить на это месяц другой:peel:
А у Андрея нет ни работы, ни дел, ни к открытию не надо готовиться - только тестами и живет. Думаешь это так:facepalm:
Давно ли сам ящик 155+ пилил? Пилил ли вообще?
Реальные сравнения будут на соревновательных площадках на заточенных системах. Боевые так сказать резы:hi:
надо было киловатт 25 навалить,тогда б сразу ясно стало ху ис ху. А то как то и в районе 4кило и в районе 10 разница между сабами практически одинакова :blush:даже беда у всех одна....
Я считаю что основа для сравнения есть, а остальное дело каждого.
Купи тот или другой и пили децибелы.
В чем и смысл сравнения, зделай разные коробки тогда условия будут разные.
:good:
ну и пыхнули бы все на 25квт одинаково, и рез всеравно упёрся бы в оформление скорее всего и был бы одинаковым
А не подскажешь где столько мощи взять с одним дином и его ростом импеданса?
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
ну если вы читали тему сначала я предлагал начать тест с чувствительности ,еще ктото предлогал 100-200 ватт...разница стала бы ясна сразу, в итоге получили туже разницу только на 10квт плюс пришлось клеить колпаки в процессе и я так понимаю все подвиги под замену....
Паренек, если не шаришь, потеряйся с темы!
"Не шарит" - это не про него. Наезжать на него не надо:biggrin: Просто идеальные условия для теста никто и никогда не создаст
Этот тест выявляет не только разницу в чувствительности, но и живучесть, макс ход, пока катушка в зазоре. А этого мы бы не увидели при 200 ваттах. Тест показал, что динамики не фуфел и выдерживают недюжиную мощность на замере, собраны на совесть. Динамики все рабочие, подвиги менять не обязательно. Толку например от динамика с супервысокой чуйкой, если бы он на 154 развалился к примеру.
Изменено пользователем lesorub23rus
По поводу мощности, 13-14 кило, это практически максимум, который можно снять с двух акб в стритовых классах. А смысла в нестритовых классах стрелять с одной двенахи я не вижу.
