Sotikin Опубликовано 12 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Привет проблемма у меня ГВЗ начинается от четырнадцати и уходит далеко вверх спускается только на 25 Hz В чем проблемма? Kicker S15 L7 Фи170л Ни один победитель не верит в случайность. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Навскидку - слишком большой объём. Выложите скриншот проекта так, чтобы и параметры динамика были видны, поглядим, что можно сделать. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
New Опубликовано 17 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Ребят нет и у кого случайно чертежей коробка для JL 12w3v2? Free Air Resonance (Fs): 27.97 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.534 Mechanical “Q” (Qms): 7.678 Total Speaker “Q” (Qts): 0.500 Equivalent Compliance (Vas): 2.806 cu. ft. / 79.47 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.510 in. / 13.0 mm Reference Efficiency (no): 0.313% Efficiency (1W/1m)**: 87.15 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 80.600 sq. in. / 0.0520 sq. m. DC Resistance (Re): 1.658 ohm Nominal Impedance (Znom): 2 ohm Thermal Power Handling (Pt): 500W Driver Displacement: 0.071 cu. ft. / 2.01 liters Net Weight: 14.50 lbs. / 6.58 kg номинал 300вт Забыл сказать,усилок Nakamichi pa 1004 > http://www.domoshop.ru/catalog/product_info.php?manu... В будушем будет менятся Музыка негры и иногда клубняк Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 New, для вашего проекта лучше создать отдельную тему. Эта тема посвящена вопросам работы с программой JBL Speakershop. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ЖЕКАС Опубликовано 21 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Вопрос такой.На счет кросоверов в этой проге.Реально посчитать фильтра по минимальным данным о конкретном динамике- или нет.И на сколько будут достоверны данные чтоб в дальнейшем приобретать так сказать запчасти! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Для построения автомобильной аудиосистемы вполне подойдёт. По умолчанию там выбирается аппроксимация по Баттерворут, я бы выбирал Линквица-Райли. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ЖЕКАС Опубликовано 26 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 [quote=Yauhen;517087 я бы выбирал Линквица-Райли. _Это более точнее Ссылка на комментарий
Гость danieldasaudio Опубликовано 26 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Доброго времени суток! Ответьте пож. при расчетах размеров корпуса в спикершопе программа учитывает ли объём самого порта фазоинвертора. Например у меня объём порта щелевого ф-ра равен 8.72 литра = 7 процентов от объёма самого суба. Это на самом деле большая погрешность. Т. е. если прога не учитывает этот объём, то мне следует добавить его к объёму корпуса. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Не учитывает. И Басспорт не учитывает. А как его учесть, если неизвестно, какой толщины стенки порта, и как порт встроен в ящик - может, труба полностью торчит наружу? Если это щелевой порт, тоже есть нюансы. Одно дело, когда он не ломаный и не прилегает к стенкам, другое - когда ломаный и/или прилегает. Опять же, надо знать толщину стенок порта. Потому вам нужно рассчитать полный (по наружным размерам) объём той части порта, что находится внутри ящика. Это будет объём, вытесняемый портом. Его нужно приплюсовать к рабочему (расчетному) объёму фазоинвертора, и сюда же добавить объём, вытесняемый динамиком. Если есть перегородки/бруски усиления - их объём также нужно приплюсовать. Вот исходя из этого полного ("грязного") объёма, и рассчитываем размеры стенок ящика. То есть, суть проста: динамику для работы должен оставаться рассчитанный чистый объём. Именно по этой причине нельзя сначала делать ящик, а потом считать порт. _ Изменено 27 октября, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость danieldasaudio Опубликовано 27 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Спасибо огромное - теперь всё ясно! Ссылка на комментарий
Гость danieldasaudio Опубликовано 27 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Поясните мне пож. ещё - при нажатии кастом мне прога выбрала объём 120 литров. Откуда она его взяла? Хотя на самом деле объём хороший ( расчитываю для мощного проф. динамика проф. сабы ). И по графикам всё вроде ничего, только задержка большая на 50 Гц, а у оптимума в 80 литрах она меньше. Ссылка на комментарий
Гость danieldasaudio Опубликовано 27 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Простите наврал - задержка в 18 мс на 30 Гц Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 danieldasaudio сказал: Поясните мне пож. ещё - при нажатии кастом мне прога выбрала объём 120 литров. Откуда она его взяла? Очевидно, Спикершоп сделан для проектирования главным образом домашней акустики, и рассчитывает наиболее приемлемую АЧХ для этого случая. У нас же задачи совсем другие, потому и приходится самостоятельно подбирать объём и частоту настройки, чтобы получить подходящие АЧХ и ГВЗ. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
MOOG Опубликовано 28 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) создал новую тему. Изменено 31 октября, 2011 пользователем MOOG Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Лучше создали бы отдельную тему. Здесь задают вопросы по программе. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
