Работаем с JBL Speakershop
Yauhen
vano,
Название темы видали?
Каким боком ваш вопрос к работе с программой?
_
  • Ответов 251
Всем привет!
В программе JBL Speakershop при расчете ФИ можно задавать количество портов. Вопрос: какая длина порта Lv выводится - суммарная, или длина каждого (подозреваю, что каждого)?
Всем привет!
С какой стати суммарная? Длина всегда одна
Вопрос по работе с софтом Speakershop.
Делал измерения Т/С-параметров вуферов JBL2212, но почему-то не могу просмотреть график Impedance, поскольку эта опция в списке не активирована. В чём проблема? Как активировать эту функцию при просмотре полных Т/С-параметров динамика?
Такая же история
График импеданса не будет доступен, если в параметрах динамика не указано активное сопротивление, номинальный импеданс и индуктивность звуковой катушки. Всё это пропишете, и будет вам счастье.
Если индуктивность неизвестна, то пишем "потолочное" значение из расчета 1 мГн на 4 Ом.
То есть, например, для катушки 2 Ом пишем 0,5 мГн.
При этом сильно против истины мы не погрешим.
Пробуйте.
_
Строю коробку, что скажете по поводу таких графиков? Про групповые задержки пока сложно. В этих пределах по таблице нормальные графики?
ALP swr 12d2 Настройка в 40Гц ящик 50л.
Но по таблице от Yauhen задержка получается большая.
Вариант 1
Вариант 2
Изменено пользователем Aleksandr Povarenkin
добавил таблицу
Доброго дня форумчане. подскажите какие параметры надо изменить для 2х динамиков?? за фото извеняйте
http://radikal.ru/big/gb51bk5cy9u4w
Ничего менять не нужно. Указываем параметры одного динамика.
Остальное у вас сделано - количество 2, способ включения катушек - параллельный.
Теперь остается только проектировать.
Успехов.
_
Здравствуйте , помогите пожалуйста с программой jbl speakershop . Каким должен быть горб на графике нормализованной амплитудно-частотной характеристики , при включении передаточной функции салона автомобиля , разве не нужно стремится к созданию ровной ачх (без горбов ) , на сколько большим и широким должен быть горб и к какому значению нужно стремиться ???
