SAZ 4500 сильно ли греется.
Maks73rus
Ребят, привет. Кто пользовался данным усем. Подскажите сильно ли греется? Ставить буду в фальш пол, поэтому вопрос с охлажнением хочу решить сразу. Вариант такой. 4 х 60 мм вентиляторов направленые на кишки и пару 80 мм на продув корпуса. Стоять будет горизонтально. Но от верхней крыщки до крышки уся 1 см всего. Снизу 15 мм пространства. Работа в 0,66 ома, питания как бы хватает. :hi:
::yu::
не сцы Максимка у нас 3500 не грееца в 0.5
темболее у тебя вентили будут
Зы много чет вентилей там парочку за глаза
Фифти Эйт Тим ::yu::
Егорыч спасиб. Тогда поставлю пару внутрь и один на продув корпуса.
::yu::
и еще один на боковой вихревой задув исподвыподверта:biggrin:
ыыыы:blum2:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
вообще не замечал за ним чтобы грелся, работает в 0,5 и просадки до 11,8 бывали,в жару, в холод, ему все равно
Один кулер на вдув и один на выдув по разным углам фальшпола + желательно снять верхнюю крышку с уся, зажать объем и направить через усь поток воздуха чем нибудь(тонкой фанерой например).. Гриль с мелкой сеткой на входящий кулер и регулярная чистка всей системы от пыли обязательно! В противном случае и заморачиваться не стоит - будет только хуже...
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
Maks73rus, неиграй с огнем... возьми и купи специальные вещи для охлаждения усей
контроллер
пропеллеры
Team Bitcoin Bassclub
Макс я такие мостом в 0.5 гонял, все оке!
nCuX это стингеровские вентиляторы если нешиб конечно
:pop:
