Муравей Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Подскажите по чертежу, ничего блин не влазит саб 12" квадратный, площадь 702, соответственно если делать 15, к 1,5 то впихнуть можно при условии если ширина 76см, тогда высота 54см если ширина 56см, то высота 65см, длинна 94см ширина внутр 72, внешн 76 порт 15смх72 =1080см длинна получилась вообще 266см вот начертил 2 рисунка но в первом получается что от пола до потолка 76см, и если ставить дин горшком наружу то 99% что упрется в крышу или будет зазор 2-3см, во втором варианте не факт что засуну, ну может разве что с наклоном рис 1 рис 2 подскажите плиз.... как его :peel: 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Муравей, я бы сделал первый вариант, магнитом вверх. Чтобы все влезло, сделай первый участок до поворота не 15 см шириной, а меньше 7-10см. Площадь вначале туннеля большой роли не играет Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Муравей Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 а если с начала 7-10см и к первому повороту расширить до 15см и правильно и я посчитал длинну волны? 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Муравей сказал: а если с начала 7-10см и к первому повороту расширить до 15см и правильно и я посчитал длинну волны? Можно и так. Длина правильная +\- Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Муравей Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 не низковато ли будет для МТХ 812-22?? и что если первый поворот скруглить а соответственно и выход сделать с расскрывом?? 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Муравей сказал: не низковато ли будет для МТХ 812-22?? и что если первый поворот скруглить а соответственно и выход сделать с расскрывом?? Низковато, ширину корпуса уменьши на 5см, настройка на 3Гц поднимется Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Муравей Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 я так понимаю площадь уменьшить??? уменьшить размер это хорошо, а как же быть с длинной?? 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Муравей сказал: я так понимаю площадь уменьшить??? уменьшить размер это хорошо, а как же быть с длинной?? Нет, площадь останется. Вместо 90см - 85см и перегородки на 5 см короче Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Муравей Опубликовано 26 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 и еще вопрос- ничего что динамик будет находится на уровне головы в 10-15см от подголовников? 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
Andryshka Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 manul, сделай пожалуйста, а то у меня не получилась нужная частота [sIGPIC][/sIGPIC] Excluzive Sound Studio Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Есть архив со всеми исходниками моих чертежей в формате *skp (скетчап). Можно в пару действий изменить толщину материала или увеличить установочную под динамик, без перерасчетов. Ну в общем кому надо, тому надо Пишем в личку, бесплатно не отдам, вы уж извините :hi: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 а под данную 10ку какой ЧВ подойдет? в 15ку авто. пионер. TS-W260S4 Максимальная выходная мощность1.200 Вт Номинальная входная мощность350 Вт Импеданс2Ω / 8Ω Частотные характеристики20 - 250 Гц Чувствительность (1WВт/1м)93 дБ Размер НЧ динамика (см)25,0 см Материал диффузорыКомпозитный IMPP Тип звуковой катушкиДвойная Тип магнитодержателяРасширенный и вентилируемый РазъемыВставного типа Вес4,56 кг Материал подвесаДвухслойный эластичный полимер, армированныйстекловолокном Параметры Тиле/Малый Qts1,15 Fs [Гц] 47 Hz Vas [l]11,5 Vas [фт3]0,41 Xmax [мм]12,2 Xmax [дюймы]0,5 настройка желательно чтоб дин вывез больше ветра :sarcastic: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 ivan7812, динамик ни по одному параметру не подходит для ЧВ Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 27 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 manul сказал: ivan7812, динамик ни по одному параметру не подходит для ЧВ а для чего он подходит? щас в зя стоит 19 литров. ход ништяк. долбит неплохо для своей цены :sarcastic: Ссылка на комментарий
Frman38 Опубликовано 28 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) manul, а не подскажешь, какой короб лучше запилить для R-ки 12D2? Хочу чтобы давило низкий бас. Слушаю негров. Сейчас в корпусе ФИ, по параметрам завода. Выдергивает бас в районе 40-50Гц, жутко не нравиться. Приходится задавливать параметрическим эквалайзером. Мафон 9855r, усел кекс 1.900. Хочу верить, что ЧВ исправит положение.) Машина седан, причем глухой. За задними сидушками бак, они не складываются. Изменено 28 июня, 2013 пользователем Frman38 Ссылка на комментарий
