OmskSity Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Не стоит все рекомендации принимать на 100% , опять же - ИМХО. АГА, прям 29 сотых, это можно ток на приборе замерить. а так - на остановке дина 1-2 Гц погрешность это не сотые))) это герцы через запятую на которых стоит дин)))):lol: Pioneer Audio Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 manul, а размер перегородок 0.43-0.36-0.33 указаны от скругления или от переднего фасада? Pioneer Audio Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 разница в словах есть.но не более того. как бы там ни было,замер на синусах полностью соответствует воспроизведению частот. а именно ветра и давки валом,а электро пук пук Не подумай, что придираюсь к словам) Пик вылез на частоте настройки ЧВ или резонансе салона? Или и там и там. Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Не подумай, что придираюсь к словам) Пик вылез на частоте настройки ЧВ или резонансе салона? Или и там и там. не понял о чем ты)) Pioneer Audio Ссылка на комментарий
SeligerS Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Вот прикинул с портом в бок. Между коробом и крылом порядка 12см будет.Настроика низковата наверное, но это подрезать никогда не поздно. Даб нормально будет отыгрывать? На чертеже материал 1 см, только стенка под дин 2 см. Думаю ЧВ не раздувает ведь сильно, 1см наверное хватит. Что касается нижней и верхней крышки то они точно по 1см будут. ::hair:: Ссылка на комментарий
Иванов Алексей Опубликовано 19 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 есть такие чертежы короба?как раз по багажнику девятки.если нет, расчитайте такой же плиз.очень надо.http://vk.com/team_chv?z=video77475738_165964202%2F40343ae2ec6e595a87 Ссылка на комментарий
SeligerS Опубликовано 19 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Тут парень занимается расчетом коробов в замен на фото. ( поройся по фуруму ) Обратись к нему. Если не получится, давай размеры багажника ( с четом что ты потом этот короб туда запихнешь), приблизительную настройку и сечение. Какой дин ставить будешь? ::hair:: Ссылка на комментарий
Иванов Алексей Опубликовано 19 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Тут парень занимается расчетом коробов в замен на фото. ( поройся по фуруму ) Обратись к нему. Если не получится, давай размеры багажника ( с четом что ты потом этот короб туда запихнешь), приблизительную настройку и сечение. Какой дин ставить будешь?[/ 2 урала 12 хочу.настройку 38 примерно Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Вот прикинул с портом в бок. Между коробом и крылом порядка 12см будет.Настроика низковата наверное, но это подрезать никогда не поздно. Даб нормально будет отыгрывать? На чертеже материал 1 см, только стенка под дин 2 см. Думаю ЧВ не раздувает ведь сильно, 1см наверное хватит. Что касается нижней и верхней крышки то они точно по 1см будут. 18мм минимум, какой 1см материал :peel3: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 2 урала 12 хочу.настройку 38 примерно Слишком мало места. Даже две 10-ки толком не раскрыть из багажника 9-ки Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 19 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 manul, Р-ка 12D2 как поведет себя в моем коробе не подскажешь? Pioneer Audio Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 manul, а размер перегородок 0.43-0.36-0.33 указаны от скругления или от переднего фасада? Чертеж не правильно размечен. Настройка 35Гц, площадь на выходе 480кв Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
SeligerS Опубликовано 19 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 18мм минимум, какой 1см материал :peel3: МДФ думал, но и фанеру можно. Перегородки из письменного стола будут они 18- 20 мм лаченые), насобирал у всех со школьных времен))) А вот крышки надо 1 см делать т.к. высота проема мала совсем. Думаю саморезов почаще и герметик- все ок. будет. Короб ты думаешь этот делать? ::hair:: Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 19 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Чертеж не правильно размечен. Настройка 35Гц, площадь на выходе 480кв запилил сегодня все скругления. в начале 3 скругления см по 15 примерно,и 3 см по 10-11. знал бы вчера то сделал бы скругляшки по более. щас уже ничего не сделаешь чтоб поднять до 38 примерно? Pioneer Audio Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 МДФ думал, но и фанеру можно. Перегородки из письменного стола будут они 18- 20 мм лаченые), насобирал у всех со школьных времен))) А вот крышки надо 1 см делать т.к. высота проема мала совсем. Думаю саморезов почаще и герметик- все ок. будет. Короб ты думаешь этот делать? Да, делай. Основная нагрузка будет на перегородки, так что столы нормально подойдут:sarcastic: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
