Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
Дины вверх, порт назад. Вперед не будет хорошо работать. Площадь вначале подожми, на выходе увеличивай до 1300кв
получается порт делать лучше 1.5 к 1 ?? 2000 --> 1300кв.?? может быть тогда прямой сделать? на 1500кв. с расположением понял, сделаю как ты советуешь:hi:
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
Сужение настройку очень ощутимо понизит. Можно свернуть вдвое и не делать лишних поворотов
да у меня как раз главная цель низкая настройка для трика) 30Гц будет достаточно для этого? вот так будет выглядить макет? image.png кстати у меня максимальная длина получается 2.5м какой получится настройка при таком соотношении площади портов? а то я ориентировался на соотношение 2:1:hi:
SOFT_Student, ну в районе 30 и получается. +\- там не будет ощутимых различий)
спасибо большое))
бывают чертежи под 15 с самым минимальным размером...
В багажник классики? :sarcastic:
manul, зачем личку закрыл? ну ответь тогда здесь,нужен короб под 4 10" мошки в ваз 21099.задние сидушки выкину....нужна настроечка 30 гц....усь-тысячник. погляди,влезет ли ЧВ в 99? мож рупор? ну посоветуй что будет лучше.писать в контакте не имею возможности!
Помогите с чертежём сужающего чв под 2 дд510 в калину универсал. Ширина 92, глубина 53 и высота 50. Динамики в дверь. Заранее спасибо.
MonobrenDD
Оффтоп
Нет времени, в контакте тоже личка закрыта :morning1:
Имеется две 12ки Dragster DWH-229 подойдут ли они в чв катушки 2 ома если да то какой чертеж?
Доброе время суток! Не хочу плодить темы,поэтому рискну спросить тут.
Имею 12" сабвуфер SoundQubed HDS212 D4.
http://www.soundqubed.com/HDS212_p_221.html
Сейчас стоит в ФИ с настройкой на 38Гц. Вроде устраивает,но хочется чего-то новенького... Стоит ли заморачиваться с ним ЧВ или этот дин мягко говоря не очень годиться для этого оформления( Qts-великовата, Fs -великовато,Vas -маловато)? Машина-вэн. Музыкальные предпочтения-разные.
Спасибо всем ответившим!
В рупоре заиграет
В рупоре заиграет
Рупор так рупор!
Прошу помощи знающих людей.Не судите строго и не сильно пинайте:начинать изучать компьютерные программы и серьёзно увлекаться автозвуком в 46 лет тяжело...
Ситуация такая: скачал я "шайтан"-программу "Hornresp". Какие данные забивать вроде разобрался, кроме Re .Саб у меня 4-х омный, подсоединяется в 2. Я ставлю значение 3,8.Правильно ли я делаю?
Более-менее ровная полка от 32 до 100 Гц. с давлением 107 Дб. получается с: предрупорка-54л., вход-232см.кв., выход-697см.кв., длинна-142,2см. Это нормально?
Всем спасибо!
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
