Singl30 Опубликовано 6 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Тут одним аккумом не отделаешься. По хорошему поставь второй в багажник, между ними КГ50, про преды не забудь Ну и естественно геныча, старвольт 120 вроде норм... У тебя моник как запитан? минус с кузова? Ссылка на комментарий
Panda07 Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 вот не буду врать. не я делал проводку для мафона. поэтому точно не скажу. ТЫ скажи как лучше, а я гляну. Если что - переделаю Ссылка на комментарий
ЧокаВо Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Panda07 сказал: вот не буду врать. не я делал проводку для мафона. поэтому точно не скажу. ТЫ скажи как лучше, а я гляну. Если что - переделаю тебе все ответы уже даны. нового тебе ни кто ничего не допишет . Мафон (а не моник) тебе посоветуют с акума запитывать. Если магнитолла не имеет предохранителей,то ее запитывают от чего либо где имеется пред (например часто используют прикуриватель).Магнитолла всего лишь передатчик сигнала и мощьностей ей не нужно. Вчера узнавал у электрика специально. Поставь минус-подними самооценку,почувствуй себя героем.. Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 а этому передатчику сигнала,значит не надо питаться,и у него нет встроенного предусилителя,который больше всего и потребляет? Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 ЧокаВо сказал: нуда нуда. вот только усь врятли больше 50% своей мощности будет работать. Если у него саб по мощьнее был,то другой разговор. А так кекс данный даже тепленьким не станет. ну да :blum1: работал усь в 30% мощности, не грелся зато сабы подпаливал на ура что за траблы :ireful: думал я :wacko2: потом допёрло про ток отдачи и что у кислоты моей было 630а,поставил agm 3500+a....проблемм не вижу...усь кстати так же работает в 30% своей мощи...в 1ом неужели никто перед покупкой кикса 1000-го даже пару темок про него непрочитал?про его аппетит? vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Panda07 Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Оба усилка у мена запитанны разными силовыми проводами. на каждом из них стоит свой предохранитель. Плюс у обоих один с одного контакта клеммы на аккумуляторе. Силовики идут на уси соответсвенно, уси к динамикам и сам усилок заземляется на кузов автомобиля. Заземление у каждого усилка совё. на разные точки кузова. Ссылка на комментарий
gaer0105 Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Panda07 сказал: Оба усилка у мена запитанны разными силовыми проводами. на каждом из них стоит свой предохранитель. Плюс у обоих один с одного контакта клеммы на аккумуляторе. Силовики идут на уси соответсвенно, уси к динамикам и сам усилок заземляется на кузов автомобиля. Заземление у каждого усилка совё. на разные точки кузова. по хорошему бы надо плюс и минус одного сечения и оба от акума. Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Panda07 сказал: Оба усилка у мена запитанны разными силовыми проводами. на каждом из них стоит свой предохранитель. Плюс у обоих один с одного контакта клеммы на аккумуляторе. Силовики идут на уси соответсвенно, уси к динамикам и сам усилок заземляется на кузов автомобиля. Заземление у каждого усилка совё. на разные точки кузова. бред так к 1000-ку относится надо батарейку возле него,+ - не больше метра,кг 70..хоть чёто... vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Panda07 сказал: Оба усилка у мена запитанны разными силовыми проводами. на каждом из них стоит свой предохранитель. Плюс у обоих один с одного контакта клеммы на аккумуляторе. Силовики идут на уси соответсвенно, уси к динамикам и сам усилок заземляется на кузов автомобиля. Заземление у каждого усилка совё. на разные точки кузова. никаких минусов с кузова... новый гена под капот, хорошая силовая проводка и доп.аккум. в багажник(лучше два и лучше по технологии АГМ). проглядел. КАкие катухи у саба ??? 4+4 ??? не забываем, ребята, что от этого все зависит. Изменено 7 мая, 2013 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 ЧокаВо сказал: нуда нуда. вот только усь врятли больше 50% своей мощности будет работать. Если у него саб по мощьнее был,то другой разговор. А так кекс данный даже тепленьким не станет. :facepalm: ты бы шел лучше к электрику своему, который тебя советами "мудрыми" снабжает... со своими высказываниями тебе сначала закон Ома выучить надо, потом понять его смысл, а потом разговоры вести про мощность вот только потом про нагрев... "саб по мощьнее был":sarcastic: пользуясь случаем опущу тебя на -5 за этот бред... Ссылка на комментарий
Panda07 Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Эта система раньше стояла на другой семёрки с приоровским мотором. бомбил нормально. Как я поставил всё тоже самое себе. НУ его саб с провдкой то у меня часто мигает лампочка килпа при басах на регуляторе басов. Хотя указатель почти на минимум. из-за чего такое может быть? плохое питание? настройки магнитолы? мигать начала сразу. поэтому сомневаюсь, что я мог спалить саб. за 1 секунду Изменено 7 мая, 2013 пользователем Panda07 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Panda07 сказал: Эта система раньше стояла на другой семёрки с приоровским мотором. бомбил нормально. Как я поставил всё тоже самое себе. НУ его саб с провдкой то у меня часто мигает лампочка килпа при басах на регуляторе басов. Хотя указатель почти на минимум. из-за чего такое может быть? плохое питание? настройки магнитолы? мигать начала сразу. поэтому сомневаюсь, что я мог спалить cf. за 1 секунду Дружище. вот ты тоже как будто сам с собой разговариваешь... тема называется "проблемы с питанием"- а ты уверен ??? где замеры напруги питания на клеммах питания усила на затяжном синусе ????? Где значение импеданса звуковых катушек ??? Мы отгадать должны ??? 0,1+0,1 катушки или 16+16 ??? скоммутировал ты их как ??? в 0,2 Ом или в 32 Ом сответственно ??? Одна то проблема уже налицо - МИНУС с КУЗОВА для усилов. бог с ним с этим минусом, но ты хоть место контакта обработал как следует или просто к болту крепления ремней безопасности (вместе с самим ремнем на "подвижном" контакте) подключил ??? Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Panda07 сказал: Оба усилка у мена запитанны разными силовыми проводами. на каждом из них стоит свой предохранитель. Плюс у обоих один с одного контакта клеммы на аккумуляторе. Силовики идут на уси соответсвенно, уси к динамикам и сам усилок заземляется на кузов автомобиля. Заземление у каждого усилка совё. на разные точки кузова. то что на разные точки хреново. тебе надо как уже говорили в идеале: 2 акума АГМ. под капот один, второй в багажник. проводка кг70 и + и - от акб до акб ну и от гены новой, ампер на 120-135 тоже проводку кг 50 или 70 надо. само собой преды и дистры поставить. от мафона кинуть + на акб под капот через пред. ..в очередной раз убеждаюсь на чужих примерах что питание играет самую важную роль. Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 7 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Panda07 сказал: Эта система раньше стояла на другой семёрки с приоровским мотором. бомбил нормально. Как я поставил всё тоже самое себе. НУ его саб с провдкой то у меня часто мигает лампочка килпа при басах на регуляторе басов. Хотя указатель почти на минимум. из-за чего такое может быть? плохое питание? настройки магнитолы? мигать начала сразу. поэтому сомневаюсь, что я мог спалить саб. за 1 секунду о сударь :pics: желательно со всех ракурсов всего подключениЯ,на словах у тебя не получается донести :hi: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Panda07 Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 минусы с кузова в неподвижном состоянии. Места всех креплений + и - отшлифовал. сразу скажу что я в этом совсем не спец. поэтому и спрашиваю у вас. боле менее доступными для обычного человека словами обьяснить что и как. Я конечно понимаю, что в идеале нужно купить 100500 дорогих аккумов и проводки для идеальной системы, но давайте начнём с малого. Завтра поставлю себе 120 амперного гену, нужно знать, куда смотреть дальше и что переделать и доделать. Более менее доступными словами, еще раз повторю )) Ссылка на комментарий
