ФИ оформление для SQ!
Самое лучшее оформление ФИ для SQ это закрытый ящик. Если динамик не подходит для ЗЯ надо менять динамик. Это теория подтвержденная практикой. Возьми ее за аксиому.
  • Ответов 44
боюсь,ты прав но не в свою пользу. дин имеющий Qts 0,3 это чистый эталон для зя
а где чёткая граница между "для зя" и "не для зя" ???
Вот здесь все написано по сабвуферы SQ http://www.avtozvuk.com/rubriki/totalrecall.htm
а ты найди журнал 11'2008 "за покупкой с калькулятором"
мировоззрение перевернётся
могу обосновать:
Qts говорит о том,насколько эффективно диф "оттормозится" на частоте резонанса. иначе горб ачх будет доминировать над остальными частотами. 0,3-сильные тормоза. 0,9-слабые.
чем меньше всплеск на Fs ,тем ровнее общая картина частот.для эску пологость ачх--это единственный выбор. вот и думайте.
и как правило низкую добротность имеют дины с мощнейшими моторами(магнитами и катухами).
парадокс в том что все splные головки как раз и пригодны именно для зя т.е. для SQ
могу обосновать:
А почему? А потому что жесткий подвес, ЗЯ небольшой, мотор мощный и силовой соотв-нно "держит" дин, отыгрывая на скорость... опять же силовым можно компенсировать тяжесть подвижки... Но при усилении всего и вся падает чуйка... Поэтому на жесткие дины в ЗЯ надо подводить нехилую мощщу, чтобы он хоть как-то заиграл. У меня так было на 300Х, где была подвижка средняя, в принципе неплохой силовой, но в ЗЯ он забирал почти всю мощь и особо-то не давил... Поставил я его в ФИ по заводским параметрам - он запел. Тут уже чисто смотрел на параметры (демпфирования ЗЯ уже нет, воздух свободен), и при средней подвижке и хорошем силовом этот дин лупасил в Фи быстро... Но мощщи уже не хватало, хотелось наддавить... ПОэтому щас и ищу бошку помощнее со схожими параметрами, главным образом смотрю на силовой и подвижку, а также на резонансную... чтобы была более менее, хотя бы 32... для быстрых стилей ниже смысла не вижу, там уже и скорости такой нет, и музыки нет, и муть будет... на чуйку смотрю постольку-поскольку, так как есть вроде свободная мощность усилка для компенсации низкой чуйки.
Ребят , я - не столько басовик , сколько СКушник . У меня в системе более шестилет уже стоит фазик . Не вижу никакой проблемы ... Может просто в настройках и оформлении дело ?
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
вот правильный совет.
Всё что ТС затеял - без толку, тем более с таким усем.
Возми ЖЛ 500/1 и перлес10 в ЗЯ. Отыграет такой низ - удивишся.
Тем более имея такие компоненты как у тебя + 99 согласовать все - ноль проблем!
89044166825
БеZпредел34:hi:
Низкая настройка и подбор объёма для максимально ровного графика гвз в спикершопе. Характеристики дина здесь константа. Остаётся играть с переменными и смотреть на результат. В теме более чем хватает инфы.
души чёрные как нескафэ :cool1:
Вы тему то читали? НАдо быть немного внимательнее! Сейчас играет и так всё шикарно! Просто загорелось сделать фазик, попробовать его так же хорошо заставить играть в системе, как и ЗЯ ! Причём тут настройки то вообще?
Да при том, что фазик нужно настраивать. И не только объёмом ящика (как в ЗЯ), но и длиной и сечением порта поиграть. А то и количеством их. И зависимость там сложнее, чем в ЗЯ.
Реализация займёт кучу времени и сил. Если сейчас всё играет - оно надо? ;)
Всё преходяще, а музыка вечна... ©
И вы туда же? Читали то вообще? Усилитель был временной мерой, теперь Бракс Х2000! Слышал я ваш ЖыэЛь ,Не спорю- хорош, но не по мне .... дело вкуса! Стег К2.02 играет интересней чем он! Сравнивали в лоб!
Так и нет проблем то! И не надо их выдумывать)
