ТАЗ. Напруга не выше 13,6-13,8. Как поднять?
Гена сток 80а, кислота+хавкер 300. Что делать?
1. 3х уровненвый регулятор?
2. Продублировать от гены до акума?
Что еще?
  • Ответов 32
3 х уровневый регулятор не на долго
если есть возможность поставь гену от приоры, 14.2-14.4 стабильно.
FI BTL N3
а ты кислоту убери и посмотри вольтаж.
у самого четырка гена 80 (провода не дублировал еще) регулятора нет, кислота на 60 + гель 120 показывает 13.5 убераю кислоту показывает 14.0.
"Стандарт Profi" "Deloud"
  antonio-tocha сказал:
не факт что что-то изменится
у меня на хс с 975 и родном гене 13,7-13,8 в.
WowaH18, поставь такой, но его надо будет немного доработать.
Или такой без доработок
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04.html
  besson018 сказал:
не спорю, но отсоединить кислоту, минутное дело, и посмотреть изменится нет что.
У меня и на хавкерах напруга в городе падает до 13.6) на трассе еще более менее держит 13.8!
Гена штат 75а под замену:wink:
::yu::
у меня такая же фигня как у автора, гена 80 а, подкапотная кислота + агм 70а/ч
всё продублировано на гену на кузов кг50, + и - тоже кг 50
с утра завожу 14.2
потом поездишь - 13.6
вижу два выхода - менять гену/менять кислоту под капотом на агм
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
WowaH18, возьми стартвольт и будет тебе 14.4, или покупай иномарочный регулятор и перепаивай, будет 14,5-14,7 в инете есть инфа какие аналоги можно купить, но они по рублей 500 стоят.
  Ground сказал:
и старвольт этим болен:wink:
http://www.drive2.ru/cars/izh/21261/21261/mikesib/journal/288230376152585825/
ставь диод и следи, чтоб акум не взорвался
Alpine 9882ri, 2 DDCS6.5+Eton 500.4, KicxQS1.600+2 DD510b
