beHdep Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 а я на супер клей клею. пару часов назад сделал две катушки. каркас банка из под пива. проволка на одной 0,3 на др 0,35. фото нет т к сижу с тел. как вообще пойдет ли супер клей? истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 так то сегодня сделал три катушки но одну не смог снять с болванки. истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Блин у меня трабла. Сильно не пинайте впервые решил перемотать катуху. Катушка была намотана в 2 слоя, сопративление 4 Ом. Подобрал проволку на вид такого же сечения, намотал 1 слой, замерил сопративлене - оно оказалось 7.9 Ом, а ведь еще один слой мотать! Как лучше сделать: искать проволку чуть большего диаметра и перематывать заново? или можно намотать второй слой и выводы первого и второго слоя запаралелить? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 померей проволку старую и намотай новой такого же диаметра. и проверь тестер они некоторые врут истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Толщину провлоки померять нечем, подбирал на глаз. Тестер не врет (2 тестера сразу не могут врать) Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Тогда буду искать проволку чуть по толще Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Димон а у тебя точно проволка медь? А то можен нихром попался :drinks: Даже на глаз должно быть разхождение меньше! что то не так. количество ветков посчитай, столько же стало? значит длинна одна, если метал одинаковый, то провод в 2 раза тоньше, может это у тебя омедненое железо! Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Омедненное железо? Хм... может быть. Сматывал с электронного дроселя от светильника. Количество витков тоже - 40 витков места на катухе занимают ровно столькоже Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 в хозяйственом магазе купи провод какой тебе надо! копейки. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Сейчас на работе нашел катушку 1986 года материал точно медь. Жаль её с завода не вынесешь:( Так вот диаметр жилы ровно такой же . Решил попробывать. Нашел трубку 1.25" ровно тот же диаметр что каркас катухи. Намотал 80+20 витков получил сопративление 4.3 ома. Самое оно. Останется только домой принести всё это дело. И кое что ещё. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 я конечно понимаю, что глаз не измерительный прибор. Да же если имело место расхождение в диаметре врят ли погрешость была более 20-30% и явно не в 4 раза. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 я вот на глаз подобрал проволку, намотал катушку и получилось у меня 0,4 ом. хотя должно быть 2 ом. сегодня собрал дин, использовал супер клей. один минус у этого клея - быстро сохнет. а качество сборки на такой клей проверим во время эксплуатации динамика. истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А как отцентровать и ровно приклеить каркас катушки? А то Урал сгорел, а каркас теперь говно)) Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) я конечно понимаю, что глаз не измерительный прибор. Да же если имело место расхождение в диаметре врят ли погрешость была более 20-30% и явно не в 4 раза. Это самое, незабываем что провода от тестора и клемы, тоже имеют свое сопротивление Так шо это, замкните между собой провода от тестора и посмотрите сколько ом там у вас, а потом с поправкой меряйте))) У мну погрешность 0,3 Ома :hi: но у вас какая то анамалия :sarcastic: :hi: А как отцентровать и ровно приклеить каркас катушки? А то Урал сгорел, а каркас теперь говно)) Вроде как вставляют между сердечником и катухой например фотопленку, можно алюминиевую банку разрезать и аккуратно вставить))):hi: я вот на глаз подобрал проволку, намотал катушку и получилось у меня 0,4 ом. хотя должно быть 2 ом. сегодня собрал дин, использовал супер клей. один минус у этого клея - быстро сохнет. а качество сборки на такой клей проверим во время эксплуатации динамика. Супер клей не айс :nea: Ваще не разу))) При нагревании вонь от него еще хуже чем от термолака, аш глаза режет :sarcastic: А то что происходит с ним при нагревании я промолчу :mocking: Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Это самое, незабываем что провода от тестора и клемы, тоже имеют свое сопротивление Так шо это, замкните между собой провода от тестора и посмотрите сколько ом там у вас, а потом с поправкой меряйте))) У мну погрешность 0,3 Ома :hi: Мой 1 ом берет...сцуко... Ссылка на комментарий
