NIGHTMARE Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 А как вы узнаете где проходит поле, нсколько оно плотное или разтянутое по высоте? Ведь нужно учитывать геометрическую форму Маг.Системы, что бы делать тюненг! Бывают и у топовых дорогущих динов и не алюминей, так что не все так просто! Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Вряд ли тут о простоте говорить стоит.Самое простое-это восстановить заводскую конструкцию.Можно зазор между керном и катушкой меньше сделать,теплосброс будет эффективнее.На нижний фланец прикрутить радиатор,что еще насколько то облегчит тепловой режим катушки.А дальше уже по желанию.И,наверное,стоит быть готовым к тому,что новопридуманная катушка может оказаться не так уж и хороша и что придется перемотать еще разок другой.Ну и так,для заметки.Не так давно тестил дин.Вваливал синус с трансформатора и проверял катушку.Момент такой,что до напряжения примерно 37 вольт нагрев шел как бы плавно и достиг 120 градусов.Уже не нужный режим,по идее,так как сопротивление процентов на 40 увеличилось.Но дальше было интереснее.На 40 вольт температура резко полезла к 150,как будто провод в насыщение током залез. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Латер плавно подаешь напряжение 50гц? если катушку на эпокси мотаешь, значит смена катушки со сменой каркаса? Или печка решает, если каркас алюминиевый, или паяльник? Лучше дырок побольше, и корзину приподнять, нежели зазор сужать, только страшнее тепловое расширение будет пугать. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Мотаю на бф2 анлесовский после последнего быстрого отказа смолы.И жарю катушку током градусах на 120 в течении двух часов.Каркас практически всегда меняю на алюминий,потому что это проще оказывается,чем доказать человеку то,что не надо в катушку,намотанную проводом 0.33 на 6 ом вваливать по полкиловатта,потому что мощность такую китайцы написали где то на бумажке.А такие динамики чаще всего и попадаются.250 номинал,максимальная ватт 500 написана и убивают усилками или дешевыми и клиппом,или дорогими,но мощными.Текстолит до дыр прожигают И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Гость игорь1983 Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 помогите советом,как лучше центровать диф с приклееной к нему зк.есть два варианта1-фотопленкой,2-генератором или батарейкой.хотел узнать что лучше и точнее.мой вопрос относится к небольшим динамикам(13-16см),так как у них зазор меньше и центровать их тяжелее. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Обычно я использую оба :).Сперва приклеиваю шайбу,вставив в зазор пленку или бумагу,по толщине подходящие,а подвес уже на синусе клею,гоняя на разных частотах и амплитудах. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
>Санёк< Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 [фото в студию, что это там держит кило??! Вот фото...,сделан мной на досуге от делать не х** ..... Сильно не критикуйте,сложно стелать хорошую весч в домашн. условиях.. Катушку мотал на текстолите,попутал с др дином... esel;386061] 26873[/ATTACH] АGGRESSOR TEAM Ссылка на комментарий
Гость игорь1983 Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/images/attach/jpg.gif http://www.bassclub.ru/forum/images/attach/jpg.gif обмотка получается немного аккуратней если собрать сей девайс... мотал катушку в два провода четыре слоя(2/2ом)на работу ушло 10 минут. Ссылка на комментарий
kshishvskijj Опубликовано 2 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 ребят.ну подскажите как лучше быть.хочу перемотать swr1242d и вместо двух 4+4 сделать одну на 2.взять провод не 0.5 а 1 чтобы и зазор остался прежнем.Можно так сделать?или мотать как есть?жду ваших мнений ural 6000 и db-412 ноэма 150 48- 6 hertz 200.1-4 413-4 Ссылка на комментарий
Гость игорь1983 Опубликовано 2 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 на каркас катушки наклеиваешь длинную полоску медной фольги,чтоб мог припаять к ней конец обмотки.мотаешь катушку в один слой....но чего делать не советую.лучше мотать тоньшим проводом и в несколько проводов,будет большая плотность намотки,если конечно твой провод не шестигранного сечения) Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 2 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Обычно я использую оба :).Сперва приклеиваю шайбу,вставив в зазор пленку или бумагу,по толщине подходящие,а подвес уже на синусе клею,гоняя на разных частотах и амплитудах. Ничего не понимаю... зачем? Ссылка на комментарий
kshishvskijj Опубликовано 2 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 ну ктонибудь подскажет ural 6000 и db-412 ноэма 150 48- 6 hertz 200.1-4 413-4 Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 3 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 ребят.ну подскажите как лучше быть.хочу перемотать swr1242d и вместо двух 4+4 сделать одну на 2.взять провод не 0.5 а 1 чтобы и зазор остался прежнем.Можно так сделать?или мотать как есть?жду ваших мнений так делать нельзя:praising: мотай как есть Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 3 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 нет можно только не так как ты написал. Надо расчитать что бы сопротивление в итоге было желаемое и зазор позволил встать катушке, скорее всего в два провода мотать придется. или в 1 только сечение скорей всего с 0.5 увеличить до 0.7 думаю как раз где то 2 ома будет, но катуха санет толще может не влезть. Я еще не мотал, сам так, но знаю что сложно расчитать и исполнить качественно! Ссылка на комментарий
kshishvskijj Опубликовано 3 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 не скажете кто в ростове и по чём может перемотать? ural 6000 и db-412 ноэма 150 48- 6 hertz 200.1-4 413-4 Ссылка на комментарий
