перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
  • Ответов 655
теме уже 2 года, но интерес к ней не остывает... очень приятно. немного поведаю секретной имфы: по поводу клея-проф. испольют клей К-400. описание: Для клеевого соединения сталей различных марок, алюминиевых и титановых сплавов, латуни, керамики, графита, ситалловых материалов. Обеспечивает эксплуатацию в интервале температур от минус 196 до +400ºС(минуты), при +200ºС – до 1000 час.клей довольно дорогой, купить сложно-используеться в космических технологиях. держит прости пипец как серьезно. сможете достать-не пожалеете.если взять любой новый динамик и померить диаметр катушки...он будет немного отличаться ни миктометры-потому что катушка изначально наматываеться на болванку конусоидальной формы., что обеспечивает легкость снятия. так же при снятии с болванки советую охлодить сначало ее а потом током резко нагреть катушку-она немного расшириться и катушка легко слетит с болванки. *** приклеевыния шайбы к дифу использовать очень удобно 2-компонентный клей, продаеться например у нас в бауцентре, название напишу как вспомню. смысл добасить отвердителя так чтоб после реакции клей хоть и затвердел но остался пластичным-тогда шайбу точно не порежет и не порвет клеем, кто клеит смолой полюбому встречался с этой проблеммой.пока все...
Диванный теоретик
Кто нибудь использовал резьбовой клей для перемотки катушки? теряет свои свойства только при нагреве газовой горелкой, сохнет в течении 15-20 минут,болт намазанный этим клеем открутить очень сложно.
стив использует состав 2 клеёв,
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
теме уже 2 года, но интерес к ней не остывает... очень приятно. немного поведаю секретной имфы: по поводу клея-проф. испольют клей К-400.клей довольно дорогой, купить сложно-используеться в космических технологиях. держит прости пипец как серьезно. сможете достать-не пожалеете
Он и стоит просто пипец. В Питере за 1 кг просят 8500 рублей. В упаковке 2,2 кг. Что-то я не готов отвалить почти двадцатку за банку с клеем.
Кудрявцев Евгений
BASSCLUB 12 июня 2009 - 142,52 дБ
Используйте супер клей гель 300 градусов держит свободно .
Для справки.
При достижении звуковой катушки 50-70 градусного барьера параметры Qts Qms ...... Уплывают не возвращаясь.:smile:
Тоже решил попробовать востановить динамик(Gt5-12 jbl). Мастер который его уже раз чинил. отказался. )))) Катушка вместе с каркасом отгорела и ее при разборке выкинули. Подобрал идеально подходящую по диаметру банку от редбула(0.25l), из нее будет каркас. Мотать буду на 4ом, проводом который получится нарыть. Вот 2 вопроса у меня. Как расчитать нужную длину(высоту) катушки и как она должна располагаться на каркасе, относительно магнитов и этого стержня по середине. На что лучше клеить на смолу, на бф-2 или бф-4. Ну еще цапон-лак есть ))))))) Просто город маленький и выбора нету, что то заказывать смысла нет из-за нулевой стоимости отремонтированного мною дина ))))))) Делаю исключительно из спортивного интереса.
Достал провод медный диаметром 0.8мм, таким намотать можно?
Зная мотор жбл))) 4 слоя не влезут :pardon: Если мне не изменяет память там провод 0,55 родной :wink::hi:
:pop:
оке. раскурочим еще чтонибудь :biggrin:
0,62 лезет но центровать запаришься :wink:
:pop:
опыта ноль, так что тоже актуальный параметр. Будем курочить трансформаторы, катушки,моторы. пока не нарвемся на 0.4-0.5 мм :biggrin:
Отчаянный :biggrin: я пробовал сувать плоский алюм и плоскую медь))) медь победила)))
:pop:
Перемотранный мотор Сандаля Z18 v2,плоским проводом толщиной 0.9 мм в 4 слоя!!!Теперь сжечь его будет не просто!!!
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
