перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
Разобрать и собрать обратно магнитную систему-занятие не для слабонервных.Если нет опыта,то может получиться значительно хуже,чем было.
Увеличение магнитного зазора ничего,кроме подводимой к катушке мощности,не улучшит.При этом неизменно возрастёт электрическая а следом за ней и полная добротность,снизится резонанс и чувствительность динамика вследствие возрастания массы подвижной системы.Не имеет смысла эта затея,не трать время напрасно.
Мне нужно намотать 6 слоёв алюминием вместо 4-х медных для чего надо увеличить внешний диаметр зазора примерно на 1,5 мм. Саб Херц HSX 300, провод 0,5мм. Вроде бы теряем индуктивность В, но в 1,5 раза возрастает длина витков в зазоре L, облегчается подвижка т.к. AL, и самое главное намного ниже грузим усь. Вопрос basshead: как изменится чутьё?
2х12"+2хHelix 1000.2+SPL3000D=150.07 Дб
S12L72+2хHelix 1000.2+Optima75=151.6 Дб
  • Ответов 655
Мало изменится.Потому что произведение BL как раз и определяет чутьё.Выигрывая в одном,теряем в другом.Если при тех же размерах зазора облегчить подвижку,то тогда реальный выигрыш может составлять несколько дБ.
есть спец. термоклеи.покупаются в магазинах радиодеталей! горят только вместе с обмоткой. пробовал моментом клеить( был мал и глуп)- при высоком нагреве пузыриться!точно не помню название клея.уточню ради интереса!
А для чего именно эти клеи используются, что хоть спрашивать-то в магазине. Если не сложно, напиши название.
Сорри за оффтоп ...просто увидел заветные буковки BL ..с программулиной тут разбирался недавно ...так и не понял что такое BL ..масса подвижки что ли ? И еще один параметр интересен ..просвятите кто в теме Le ...скрин прикладываю ...заранее спасибо
BL - индукция магнитного поля в зазоре помноженная на длинну проводника находящегося в зазоре (BL разделённый на квадрат сопротивления характеризует эффективность мотора). Le - индуктивность.
Respect is earned.
Я вот помню года 4 - 5 назад перематывал 35гнд (вроде так, который из С90). Делал всё на руках, обмотка в два слоя, клеим обычным лаком для проводов. Играл до тех пор, пока я его вместо саба в машину не воткнул. В машине все провода до котушки поотлетали, и сейчас уже нормальный саб стоит. А тот в гараже валяется. :)
а я вот помню как два часа назад перемотал дин-запарился немного!!! и кстати BL-ВЕЛИКАЯ СИЛА.например я точно уверен сейчас что вместо толстого провода в два слоя лучше намотать тонкий в восемь слоев и спараллелить их. на практике результат на лицо.может я не прав??? интнресно мне мнение басхеда:i_am_so_happy::i_am_so_happy:
Диванный теоретик
Эмоции...:biggrin:
/"И это пройдет" - Цезарь/
Завтра этот дин скорее всего будет играть не лучше прежнего...
BL - сила великая - но такую разницу в уплотнении наполнения зазора - ушами точно не услышать ... :scratch_one-s_head:
Если сомневаешся - попробуй вариант с еще более тонким проводом - в 16 слоев ...
а я так и не нашел подходящее серебро в термостойкой эмали...
:lol:
Такой же фигня ...:biggrin:
:dance2:
Щас вот для интереса нашел данные, посчитал: плотность алюминия примерно в 3.5 раз меньше плотности меди, а удельное сопротивление примерно в 1.6 раз выше, то есть если бы вес подвидки состоял только лишь из одной катушки, то алюминиевая катушка была бы эффективнее ровно в два раза! 8) то есть на 3Дб.
Совершенно справедливо сказано, что заметность такой модернизации напрямую зависит от доли веса катушки в Mms, но в любом случае более чем на 3Дб перемоткой на алюминий чувствительность не поднимется. Вот такие цифры...
(просто спать неохото, а делать нефиг...)
Sterlitamak, я удалил этот свой пост про серебро, и вот почему: плотность серебра в 1.17 раз больше плотности меди, а удельное сопротивление серебра всего в 1,06 раз ниже, чем у меди, то есть заменив медь на серебро мы скорее всего понизим чувствительность.
Смысл в серебре может бытьразве что толькоиз за теплопроводности, но и тут скорее всего мимо - теплопроводность серебра всего в 1.1 раз выше, чем у меди, то есть ничтожное увеличение тепловой мощьности наверняка слихвой компенсируется таким же небольшим снижением чувствительности.
Стало быть вывод: кроме гемороя и увеличения стоимости замена меди на серебро ничего не даст! 8)
Не о том мысли в общем и целом. Глупое занятие - попытки ничтожного увеличения эффективности девайса, с КПД меньше процента...
(к слову факт: стопроцентному КПД соответствует чувствительность 112,2 Дб/Вт/м. Всякие разные рупоры, среднечастотные системы... имеют иногда чувствительность 110Дб - это уже вполне приличный КПД - 60%)
(это опять цифры - ну не спится))))
лично я свой первый динамик в 8 классе разобрал после чего и заразился неизлечимой болезнью к автозвуку! в школе по физике только 5 ( мой любимый предмет) в инсте по олимпеаде был вторым. но пока больше теории так как финансовая сторона студента оставляет желать лучшего!
кажеться мне что в динамиках под шайбой лежат какието "споты"...типа сибирской язвы....тока пострашнее :lol:.....все кто туда залез - при взгляде на любуй дин ХОТЯТ ЕГО РАЗОБРАТЬ:sarcastic:
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
ПЕРЕМАТЫВАТЬ САБЫ ПОЛЕЗНОЕ И БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО ВСЕМ КТО ЕТИМ ЗАНИМАЕТСЯ РЕСПЕКТ НО У МЕНЯ ПОЧТИ ВСЕГДА ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА С ПОИСКОМ ПРОВОДА НУЖНОГО ДИАМЕТРА А КАК КЛЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ЭПОКСИДКУ У КОГО ЕСТЬ МЫСЛИ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Тот я не догоню - на какой пост я отвечал ... :biggrin:
То, что касается 100 процентной чувствительности - если это касаемо некой закрытой акустической камеры /например салон идеального авто/ - эта цифирь может быть на несколько порядков выше ... :shok:
И в идеале будет ограничиватся потерями энергии на сжатие-расжатие воздуха в салоне этого авто ... Температура среды будет при этом неуклонно повышаться - но, я думаю, что времени для фиксации пары умопомрачительных резов СПЛ - будет достаточно .... :crazy:
, так и есть, не спорю! Но я говорил об опорной чувствительности динамика, измеряемой по чиста канкретной методе - в "безконечном экране" на расстоянии 1 метр на какой то там опорной частоте, микрофоном, отколеброваным поршневым колибратором... ивсетакое 8)
А салон, плюс еще резонатор децибел 10 могут прибавить, а если это бандпасс или рупор, то еще больше и в конечном итоге итоговая чувствительность от одного ватта может быть вовсе 120Дб (вполне кстати, если к примеру туда гитарный мидбас засунуть и настроить больший ящик на 70Гц) но это не будет значить, что КПД у нас стал 100% ведь потери энергии, которые произошли в динамике никуда не исчезли, мы всего лишь грамотно использовали эти несчастные пол процента гигантского количества электричества, которые дал нам усилитель.
