перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
  Diesel сказал:
только на магнумах? где еще видел такое? не знал!
на эрках старого образца ещё зазор разный,2+2 и 4+4,одно в другое не лезет
  • Ответов 655
  Samodel-Kin сказал:
Кстати, вопрос.
Читал тут на форуме, что катушки у урала асд 2+2 и 4+4 отличаются толщиной,то есть диаметр по наружке у катушки 2+2 чуть больше, чем у катушки 4+4,из этого вопрос, так ли это ?
Из первого вопроса вытекает второй, лежит дома магнум М12д4 (взгрели)) ), хочу 4+4 на 2+2 поменять,а вопрос в следующем, встанет ли катушка 2+2 в зазор 4+4? Может есть у кого параметры катушек?
часок с наждачкой потрудиться, и влезет:biggrin:
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
часок с наждачкой потрудиться, и влезет[emoji3]
От эстрадного 4" зазор 2мм пошеркал наждачкой, потом все это оттуда вычищать не мало делов)
Добрый день.
Перерыл весь инет, не нашёл нужную инфу.
как посчитать длину провода для четырёх слойной катушки?
Мужики выручайте, есть вариант оправ себе наделать штук 10 дешево, скиньте диаметры)
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
Всем привет, вопрос по поводу сушки бф2 постоянным током. Кто чем сушит? ищу информацию не очень получаеться найти, сколько нужно вольт и ампер 3 дюймовой катушке для прогрева до 140 градусрв с сопротивлением 4+4. Если можно формулу бы ещё, в физике запарился разбираться, решил сюда написать. Не обходите стороной. Пытался сушить от усилка домашнего через генератор частот, до 75 дошла температура и всё дальше не идёт, хотя всё в шишку, цешку в гараже оставил данные снять не могу(
  Dominik7 сказал:
Думаю формулы не существует, т.к. слишком много условий которые не учесть. Т.е. окружающую температуру, влажность, теплопроводность лака и клея, теплоёмкость самой катушки, и наверно ещё очень большое количество факторов. Поэтому только опытным путём. И на сколько мне известно, то сушить напругой не есть гуд, засунь в духовку, пока жена или родители спят,работают,гуляют...:sarcastic:
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
  Kaamoss сказал:
Добрый день.
Если знаешь диаметр провода которым мотать и высоту намотки то все просто.
1. Берём высоту намотки и делим на диаметр провода, получаем количество витков в одном слое.
2. Узнаем диаметр каркаса на который будем мотать, по формуле считаем длинну окружности, πd чтоли, лучше посмотреть в интернете точную формулу.
3. Зная длинну окружножности и кол-во витков, умножаем их друг на друга, получаем длинну провода в одном слое.
4. Для чистоты измерения или расчётов, следующий слой катушки будет больше диаметром на два диаметра провода,( он же ляжет на первый,верно)
5. Считаем длину окружности второго слоя, умножаем на количество витков, получаем длинну второго слоя
6. Повторяем пункты 4. и 5.
7. Добавляем чуток на запас.
Можно из сопротивления провода исходить http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35
Дано сопротивление на метр провода, берём сопротивление которое нам нужно, делим на табличное сопротивление нашего сечения, получаем метры.
Изменено пользователем Yurij
  Yurij сказал:
почему плохо током сушить?
Господа, погорел мидбас, хочется ради спортивного интереса оживить его. Из чего сделать каркас катушки? Я так понял взять пивную банку, но родной каркас из каптона, будет ли разница и в чем?
  Teemon_PNZ сказал:
бери или каптон или стеклотекстолит. Последнее можно купить кусок, у нас по 60 рублей продают 300 на 300мм, 2 мм толщиной, и раслаиваешь его.
  Teemon_PNZ сказал:
Банка сделана из авиационного дюралюминия и работает на ура во всех частотных диапазонах и калибрах .Главное выбрать правильность намотки выбора провода и клея от последнего зависят многие параметры .
  pobeda сказал:
На мид басс не пойдет банка
ты ее недооцениваешь, пойдет еще как :good:
