перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
а где ты возьмёшь RCF? Кстати,они не очень крепко сделаны,мне вот не особо понравились,думаю,что 18sound будут повеселее имхо
  • Ответов 655
Брат мой старший про 18звуков отозвался как середнячок( но у них 4ом дины есть) а вот RCF бомба а он всю жизнь с про техникой работает.
щас ссылку сделаю
http://www.arispro.ru/catalog.htm?id=722
а в чем "фишка" неодима в этих динах?
бегло посмотрел характеристики, чуйка одинаковая, моща тоже почти одинаковая, цена не в пользу неодима.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Главная Фишка в малом весе изделия(для туринга) в оптимизации ЭДС потерь и минимизации термокомпрессии и внедрении индуктивного тормоза для ограничения макс хода (60мм рсф и 70мм 18зв) . Ну а цена и впрям жесткая но ведь они ИГРАЮТ И ПОЮТ а не просто воздух гоняют)))
щас ссылку сделаю
ну смотри сам тогда,так-то я бы лучше JBL взял,раз пошла такая тема.
как то недавно создавал тему про свою ладу 10, которая резко замолчала после того как я на нее навалил. как и говорил lexxxxxx действительно оборвались канаты. Один из них. Сейчас напрямую от катушки вывел новые два провода поверх гофра, замерил сопротивление, всё ок, 3,7 Ом (не совсем 4,но думаю что из-за замыкания нескольких витков между собой). Катушка кстати потемнела почти до черна, я вот думаю её покрыть оч тонким слоем лака,чтобы избежать замыкания на магнит, так как похоже она чуть терлась. Какой лак использовать из тех что встречаются в быту? Знакомый советовал женским лаком для ногтей. Вот думаю развести его до более жидкого состояния и намазать. Как думаете, пойдет такой вариант?
знакомый пусть лучше себе ногти этим лаком намажет:rofl2:,сопротивление в норме,встречается для 4-омных динамиков от 3,1 до 3,8 ома,на магнит ничего и никогда замыкать не должно.Если уж так охота катушку помазать сверху,то можно использовать эпоксидный клей тонким слоем,либо клей БФ-2
Да дело в том что, когда замолчал дин, а сигнал на него подавался я пошел и нажал слегка рукой на диффузор, отчего пробила искра внутри дина. У динамика гофр порван см 4, возможно я нажал на диф, он наклонился и катушкой зацепил за магнит. Эт я так предположил, поэтому и решил помазать. Лучше мазану,хуже не станет
В ЖБЛ аккустике(оригинал) сам видел дины БЕЙМА, жблевский у них завод в испании тока они от америкосов откусились нынче. И в турбине тоже видал бейму.
Кто-нибудь может расписать сам процесс перемотки катушки, с чего начинать и чем заканчивать, какую проволку взять, клей лак, как правильно наносить, как проволку наматывать?
Тут почитай, полезная статья и обсуждение.:good:
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7840
за последний год эрцээфок не было, в основном 18 электровойсы с разалившимся верхним подвесом, китайских жбл много
электровойсы тоже чинил-такое барахло,непонятно за что берут деньги.У меня есть возможность брать JBL именно американские,к ним нареканий никаких вообще.
начнем ремонт нового монстра Vibe Space 12 D2. сместился магнит, погнуло диффузор, помяло каркас,порвало шайбу-нормально в общем. процесс пошел
Диванный теоретик
Сколько ватт то ему надо было?
