сколько дает Кикер 2500.1??
  pox73 сказал:
Это как? что за подсчеты?
Теоритически прирост мощности у моноблока при переходе с 4ом на 2ом равен 60-65%, следовательно при переходе на 1,5ом прирост будет 30-33%! Это тоже не 100процентная инфа!!! Если нужны точные резы, то только мерять приборами:hi: Я лишь высказал свое мнение:flag_of_truce:
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  • Ответов 48
  TRUENNO сказал:
Все эти приросты будут зависеть от БП, никакие расчеты не дадут никакой информации. ты говоришь про 60-65 может у какого то усилителя так и есть но есть огромное количество моделей где это значение 90 и более %. Так что то расчеты ниочём ИМХО
  pox73 сказал:
Я считал по результатам расчетов журнала. Там написано на 4ом-1290ватт, а на 2ом-2140ватт, на калькуляторе можно подсчитать прирост мощности при переходе на 2ом=60-65%... и т.д....:biggrin:
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  Цитата
скока прирост будет... с 2-х ом на один
И будет ли он вообще...
Alpine 9853R; Opera ES-165+Kicx KAP-47; ZX2500.1+2xS12L72
В журналах можно написать все что угодно, но можно проверить.
Ответить на данный вопрос смогут токовые клещи и вольтметр. Да, чуть не забыл - осцилограф, для оприеделения клиппа.
Если подсоединить динамик к усилку при нагрузке 1,5 Ома, это еще не значит, что усилок будет работать в 1,5 Ома. Производитель приводит минимальную нагрузку 2 Ома, при которой усилитель будет стабильно работать. Но приведенные производителем 2 ома - это НЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ катушки, это ИМПЕДАНС при работе динамика.
Используя свой опыт измерения импеданса, могу сказать - на моих ящиках импеданс был выше начального сопративления вдвое.
Т. е. данный усилитель можно подсоединять в 1 Ом и запускать на замер "с наката". Может усь и на музыке работать будет при такой нагрузке, но опять же, все зависит от импеданса в конкретном ящике.
Другой вопрос - питание. Как известно, на низких нагрузках просадки увеличиваются, соответственно падает мощность, или раньше появляется клипп.
Используя опыт других участников, могу сказать следующее: при поднятии напряжения на 2 вольта рез увеличивается на 1 Дб.
Так что эксперементируйте, госпада!!!
Там же написано что на 1 Ом работа уся не сертифицирована, а исходя даже из этого суждения прибавка при переходе на 1Ом будет горааааздо меньше 35%(опять же исходя из практики их замеров). Я давненько читаю журнал АЗ и люди там сидят очень грамотные, чушь всякую не пишут.
Прирост по моще при переходе на низкоомную нагрузку у всех усилков абсолютно разный. Влияет сильно БП но не только. Короче формулы определённой расчёта быть не может. В отличии от повышения напруги, прокормишь стабильно 14вольт, получишь серьёзную прибавку по сравнению с 12вольтами. Короче питалово на АГМах рулит! НУ и баночку поставить не мешало бы.
Кстати у меня бошка при напруге больше 15вольт включаться не хочет, как быть?
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
бошку питай от бортовой сети 14 В, а усилы отдельно от 16 В
вопрос этот к тому, кикими сопротивлениями катушки на солохе 18 мотать для пущей прыти ( пока от этого одного увеселителя будет играть какое то время)??
2*2?
2*1?
2*3?
2*4?
SoloX18....ODR:biggrin:
  Fagos сказал:
Смотря какой усь! Если пол ома держит, то мотай 2х1 люминем.
Если на сабе будут 2 катушки по 1 Ому, то такую нагрузку выдержит любой моноблок, т.к. импеданс будет больше 1 Ома.
Интересно, а какой моноблок держит пол Ома???
ДД, например, уже в 0,6 Ома срывается в защиту :blush:
Расставим точки....
Усилитель: Kicker ZX2500.1 (пока что он один)
Сабвуфер: Kicker SoloX 18
ВОПРОС: на сколько Ом мотать катушки что бы получить максимум от существующей связки (усилка)?? 2*1Ом? 2*2Ом? 2*3Ом? 2*4Ом???::yu::
  СергейПермь сказал:
Расставим точки....
2*4 в паралель!и волки сыты и овцы целы!:biggrin:
86 регион.
