Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
dls r6a имеется в виду
нашел эту систему. спасибо за ответы. А отдельно низкочастотники фриэйр 160-165мм не бывают? только в АС?
Здраствуйте все! Имеются два сабвуфера Quart RSH 254, O 10", 400 W RMS / 800 W MAX, 85 dB (1W/1m), 2x4 Ohms / 1x8 Ohms. Две катушки по 4 ома по 200 ват
Нужен моноблок минимум с реальной мошностью 4 ома 800 ват, в один ом както нехочется подключать думаю пострадает качество. Бюджет 20000. Что посаветуете!
Может у кого б/у есть норм?
я б предложил тебе отдельную тему создать
Fs:32,4Hz,,, Re :7,32 om,,,Qms:3,882,,, Qes: 0,869,,, Qts:0,710 ,,,Vas: 46,4L,,, Mms:202g,,, Cms:0,120mm/N,,, Bl:18,6 N/A,,, Sd:522,8cm2 ,,,Vd: 0,84L,,, Xmax:16,0mm,,, Prms:500W ,,,SPL2,83V/1m:92,6dB помогите с коробом для давки. купил я динамик а что с ним делать не знаю в родном ЗЯ не слышно в родном ФИ тоже не фонтан ,низов мало.
на днях буду собирать короб под amw-12 35hz
bassport показывает граничные значения, минимальный диаметр порта 177,11(порт круг). Что будет если вылзти из граничного значения? например сделать 100мм или 120мм.
magnum__095 Мастерская Макеты ящиков ,заходи и смотри:smile:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
