Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
У друга в девятке мистери 10" активная трубой стояла, дак тоже из-за угла слышно было, что он едет! Сколотили 15", таже история, на улице тишина:sarcastic:
Значит надо два саба возить, активный-магазинный и давильно-самодельный:biggrin:
Вот я и говорю,тут делаешь с любовью как говорится а из далека неслышно ваабще!Гуру откройте секрет китайских ремесленников:scratch_one-s_head:
Нет никаких секретов.Настройку 40-42гц очень далеко слышно:biggrin:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Но только про давку и негров можно забыть?И еще вопрос-что такое инфра?-частота около 25гц?
ниже 25гц
А давить как раз буит жестоко потому что настройка порта ближе к резонансу салона практически любой машины
Да инфранизкие частоты! На усилке за её регулировку "Sub sonic" отвечает!
Парни и еще вопрос по моему коробу-я так понимаю что объем короба не включает в себя порт?Соответственно я могу скинуть порт щелевой(тем самым уменьшить габариты ящика)и использовать трубу для настройки нужной мне частоты?И можно ли так уменьшить длину порта 123330603.jpg
Ты про что?
Про ампутацию щелевого порта,
Собирай сразу с трубами
Дак он уже собрал по этому чертежу!
Про это я еще не знаю ничего!:blush:Тоесть я правильно понял о том что порт не входит в обьем ящика?А разве так нельзя ампутировать,или обязательно чтоб две параллельные стенки были укорочены? Изменено пользователем armagedon
...... я могу скинуть порт щелевой(тем самым уменьшить габариты ящика)и использовать трубу для настройки нужной мне частоты?И можно ли так уменьшить длину порта 123330603.jpg
Попробуй уменьшить объем ящика, кусками пенопласта к примеру! Настройка поднимется!
Ты чего от ящека своего добиться хочешь?
При этом длину порта не трогаем?
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
