Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Всем привет форумчане! Нужна ваша посильная помощь по созданию короба для этого дина INFINITY REFERENCE 1050W
Помогите плз в расчетах короба под alpine swr 12d2, и макет для его сборки со всеми параметрами. p.s. находил под предыдущие Р-ки, номиналка отличается, поэтому мне кажется и объем у короба должен быть другой.
ЛЮДИ.............. ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....... есть Саб Lightning Audio LA-D412 -инфы по нему нигде пока нет т.к. типа новая серия пока.... В инструкшн все нихрена не на русском("Дебилы-Я же вас по-русски учил)))") --------- 12"//2*4Ohm//nom/max-300/800W//Fs-33Hz//Qts-0.732//Vas-2.29ft^3//Xmax-0.75"(19mm)///..... Еще есть какие-то Enclosure volume(sealed)-1.0ft^3//Enclosure volume(ported)-2.0ft^3 и еще какая то хрень-в общем основные данные понятны НООО.... Пытаюсь посчитать в Bassport Ящик под него, так вот КАКОЙ ОБЪЕМ ЯЩИКА мне сделать???? Или исходя из каких данных он берется????? Или ткните носом в ссылку хотя бы- где это все есть?
Заранее Спасибо
Есть тест в АЗ по этому дину.зя 33 л ФИ 100 л с настройкой 30 гц.не плохой дин,был такой у меня:wink:
Ребят,у меня вот такой вопрос... Можно ли вообще запихать 4*12ти дюймовых дина в багажный отсек 2109??? Предположительно SWR-1223D. При этом не трогать заднее сидение авто. Пардон за глупый вопрос...
Какой объём короба фи взять для дина 12" ESX SX1222? Я хочу сделать 70л чистыми настройкой на 30гц. что вы посоветуете для данного дина.
Характеристики:Мощность номинальная / максимальная, Вт: 750 / 1500
Параметры Тиля-Смолла
Активное сопротивление обмотки (Re) 2+2 Ом
Гибкость подвижной системы (Сms) 105
Индуктивность (Le) 1 мГн
Масса подвижной системы (Mms) 290 г
Механическая добротность (Qms) 6
Площадь диффузора (Sd) 499 см2
Полная добротность (Qts) 0,41
Силовой фактор (Bl) 10,5 Тлм
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
Эквивалентный объем (Vas) 37 л
Электрическая добротность (Qes) 0,44
Технические характеристики
Сопротивление звуковой катушки 0,9 Ом
Парни, басспорт что то не хочет помогать! показывает отрицательное значение длины порта! Считаю коробку под 2 SA15 настройка 30 гц объем чистый 200 л и пишет -6 что за хрень?
Arty1990
Оффтоп
С таким вопросом тебе нужно идти в другую тему, например в эту http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
Добрый день. Есть усилитель, на нем свободные 2 канала по 85 Вт по 4 Ома, можно сделать мост 4 Ом.
Автомобиль приора хетч. Ящик думаю литров на 50, хочется чтобы "давило".
Какой выбрать динамик?
Иволга 12с урал 12.3 даже не знаю че бы еще посоветовать мощи не много.
Team "Диванные эксперты"
видимо вариант давить отпадает.
у нас в области продают вот такие стелсы объем 23 литра. Аналогичный вопрос, условия те же, какой динамик выбрать?
Аirtone swf 1224
Сабвуфер Диаметр, мм: 300 Номинальная мощность, Вт: 700 Полная добротность (Qts): 0,916 Сопротивление, Ом: 4+4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 32,16 Эквивалентный объем (VAS), л: 32,8
Подскажите , что делать с этим "чудом". Надо пихать в короб, потому что машина нива шевр. в полку наверно засунуть не получится
pioneer deh-p77mp/ hertz spl show sv 165.1/ airtone swf 1224
Можно!
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
хочу поставить в приору седан вот такую аккустику
http://magnitola.ru/Kicx-PRO-300-p-12553.html
http://magnitola.ru/Kicx-QS-1-600-p-15152.html
нужны размеры ящика с фазиком,нужен чистый хороший бас слушаю негров и всякие клубные песни
не плохо будет посоветовать стоит ли ставить второй аккум или обойтись кондисом?
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
