Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
  pavel88 сказал:
А получиться из моего ЗЯ: 41л-2л(объем SWR-1222D)=~39л(чистый внутренний объем), корпус в виде прямоугольной трапеции (длина 470мм высота 360мм, глубина у основания ~340мм_- это внутренние размеры короба) сделать ФИ?
когда у меня была одна р-ка ,я запилил ящик от BLACKBASSа со щелевым портом, рекомендую его и тебе. у нас на форуме есть все размеры в "макетах ящиков". удачи !
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  BLACK BASS сказал:
вот сделал чертежик под Рку 12",ящик на музло.39-40Гц, ~50л
профы оцените:smile:если все в норме можно куда нить в тему с ящиками его повесить чеб новички вопросов не задавали:wink:
Нашел этот ящик только изображение не показывает может где еще где есть этот ящик с размерами ?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8043&highlight=blackbass&page=5
последние три сообщения на этой странице.
О все нашел благодарю, буду пилить как время свободное будет думаю по сравнению с ЗЯ будет небо и земля)
подскажите. короб, чистый 69л. порт 228кв.см настройка 34-35гц для pioneera ts-w3002d4.шатать машину будет?
Имею чв под 15ху, два разворота настройка 35 гц, звук что то не нравится, хочу попробовать перепилить коробок. Чв, вариант фи не рассматривается(усь qs 1.1000 слабже fi 15sp4, и в чв они должны жить долго и счастливо))). Перечитал гору инфы и горы чертежей упёрся в два варианта, огромный с s-2d и низкой настройкой гц на 25, либо покомпактнее с s-1.5d и настройкой гц на 45. Как понял у чв широчайшая полка, и при настройке 45 замедленых негров будет играть всего на 6 дб тише, поэтому склоняюсь, всё таки , ко второму варианту, какой будет лучше на повседнев для себя любимого?
  Серёга Рошальский сказал:
Я бы фай не стал пихать в чв! Ну дело твое!
Ты же понимаешь что 6дб это не рез??? И это относительно много будет в сравнении
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
Да мне на рез не интересен, да и 30 гц долго не послушаешь, просто короб на 30 гц получается размером с шкаф, а 45 можно и в багажник уместить, вот и думаю есть ли смысл, всё таки пильну на 45 из дсп послухаю, понравится будем в фанеру переводить))
Почитай еще раз про ЧВ, и по внимательней. Ниже настройки в ЧВ дин быстро выходит на большой ход и резать сабсоником надо на 3-5 Гц ниже настройки иначе:bomb:.
А, 6 дб- это много.:greeting:
САМ ПРОЧТИ, НИЖЕ настройки не играет фи, а у чв ровная полка от 20 до 80, и спад в разы меньше, вообще есть мысль , тут видел на форуме попробовать площадь тоннеля меньше площади дифа...
Во первых не груби -не надо, у меня дочь старше тебя. А, во вторых: если ты считаешь, что ЧВ отыграет ровную полку от 20Гц до 80Гц с любой настройкой, то желаю удачи...:biggrin:
Нет у ЧВ такой полки. Считай параметры через hornresp. Все что ты предложил не будет играть. Ни первый, ни второй вариант
Серёга Рошальский, Если стремится к ровной полке, то может рупор попробовать лучше? И ящик по-меньше будет чем ЧВ.
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
