Mystery MO - тюнинг, доработка, ремонт и т.д.
Stevens
Ваше мнение по поводу мошки
263 пользователя проголосовало
  1. 1. Ваше мнение по поводу мошки
    • Отличный буфак за свои деньги, никаких нареканий
      148
    • Не торт, но и шлаком тоже не назвать, нечто среднее
      82
    • Фанеру на него жалко изводить, одним словом - шляпа
      17
    • Другой вариант
      16
  • Ответов 125
Stevens, про колпак мало говорят, но вроде как отрывается, по мне так чуш, как не качал саб без короба аш до стука катушки, колпак и не дал немалейшего намека на то что отлитеть хочет!
знаю я такие намеки, у эм-джей-эс 12 который мой первый саб колпак отлител, сначало намикал странными звуками, а потом говорит я пошол гулять:biggrin:
ну а по мне так если у моей мохи отлетит колпак то хорошо очень, всеровно отрывать надо, планирую заменить штатный на твердую цылюлозу черный класический выпуклый.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Почитав инфы для себя понял, что шайбу нельзя клеить на эпоксидку и прочие клеи,которые потом становятся как камень, нужен эластичный клей,иначе шайбу порвет(она потеряет гибкость и переломится) на стыке с клеем. Я клеил на момент и 88 из тюбиков, еще вроде клеят на Permabond 731
Ребята,не надо заниматься хернёй,не помогут все эти ваши клея и вот почему:
В этом,как и во многих дешёвых динамиках,тот компаунд,который соединяет диффузор,катушку и шайбу не имеет нормальной адгезии к ткани,он попросту не пропитывает нитки,вылечить это можно только тем,что надо всё это нагреть и вычистить всю эту смолу,попутно как следует пропаяв подводящие.Далее,берём практически любой цианоакрилатный клей(как вариант-космофен ЦА12),им пропитываем бумагу с обратной стороны в районе крепления катушки,им же и приклеиваем шайбу. А вообще,в нормальных динамиках сперва шайба заходит на катушку,а потом уже приклеивается диффузор,то есть,в месте стыка шайбы с диффузором при осмотре снаружи никакого клея быть не должно вообще.
адская колбаска, 4 мошки по сопротивлению будут 0,5 Ома, у самого такая связка с ДД м3а, играют почти три месяца, ни чего не проклеивал, не разминал, собрал и сразу на соревы, воняли только, переделал порт, длины целы, тьфу тьфу тьфу)
vk.com/prozvyk18
У меня отрывало от шайб. Но сначала отломало подводящие в том самом месте стыка катушки с шайбами.
Смысла не вижу поверх заводского клея мазать 88 - он там ни чего держать не будет. лучше подождать пока чё нибудь отвалиться а потом клеить
а кто знает скажите пожалуйста, а как у мохи крайне оккуратно отклеить колпак? отклеить нужно идеально, не повредив диффузор и его покрытие, в планах заменить колпак.
Если колпак сидит на прозрачном клее, то его можно идеально снять феном. Если на черном, как на сандалях, то по-моему снять не повредив невозможно. Если только тоже феном, но старый колпак придется расплавить...
нагревом
ну что, как они по живучести и давке? сейчас короб пилю под 4
Кстати, как ведет себя мошка 12-я в зя? Никто не экспериментировал?
Знаю, что дубовая, но всё же.
Как отыгрывает клуб? Прост замучился с выбором между 10-кой и 12-кой
Alpine 9882ri, 2 DDCS6.5+Eton 500.4, KicxQS1.600+2 DD510b
спасибо, буду нагревом пробывать, на старый колпак пофиг:biggrin:
скажите пожалуйста, а что это:
http://www.mystery-shop.ru/shop/mystery-auto/passivnyie/MYSTERY_MO-12SB.html
MYSTERY MO-12S(B) что такое (B) ???? и чем отличается от обычной MYSTERY MO-12S
vadim2309, BAEISV это катушка, тоже гуглил нечо ненашол, но она одним словом алюминевая, а не каптоновая.
ни разу не дубовая. :hi:
