Mystery MO - тюнинг, доработка, ремонт и т.д.
Stevens
Ваше мнение по поводу мошки
263 пользователя проголосовало
  1. 1. Ваше мнение по поводу мошки
    • Отличный буфак за свои деньги, никаких нареканий
      148
    • Не торт, но и шлаком тоже не назвать, нечто среднее
      82
    • Фанеру на него жалко изводить, одним словом - шляпа
      17
    • Другой вариант
      16
чето тебе совсем заняться нечем)
я свои 4 размял почти, крышка багажника живе своей жизнью теперь
правда лак в нос бьет)
  • Ответов 125
Адская колбаска, да, нечем:biggrin: выходные у меня, по дому все сделал, фильм посмотрел, потом как обычно дурная голова лишила руки покоя:lol:
не реально на 8 омах долго разминать, надо быстрее, скоро колпак пришлют, с терминалом, и тут же начну устанавливать их, и в чв скорей готовый под мошку, небольшая фото сессия, и в разделе инсталяцыи создам тему про мое чв.
прост хочу размять чтобы сразу как закончу чв наслаждаться 100% звуком:dance2:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Адская колбаска, :shok: не рвутся?
кто знает, возможноли у мошки понизить добротность? с о.6
до 0.4 например??? можно такое замутить? и что нужно сделать??
Ребят, подскажите какой рабочий ход у 10 и 12 мошки?
Именно реально рабочий, а не тупо максимальный, при котором её через пару минут сложит. :biggrin:
Сам нашел только такие параметры:
4757x2345(2.07 MB)
хостинг изображений
P.S.
Хотя и xmax тоже пойдет...что то вообще не могу найти инфу. :sad:
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
зачем тебе эти параметры? :drinks:
А как коробец без знания хода дифа посчитать? :smile:
Кстати вот нашел кое что...но как то инфа сомнительная имхо...
На форумах типа бк, вегалаб, магнитола и т.д. ничего не нашлось...производитель не указывает...
А тут вот на сайте какого то инет магаза вся подробная инфа...хз-хз :scratch_one-s_head:
Протокол измерения электроакустических параметров динамической головки
Сведения о динамической головке
Название MYSTERY
Модель MO-10S
Включение обмоток (если их больше 1) Параллельное Последоват.
Механические параметры
Диаметр диффузора D мм 190
Площадь диффузора Sd кв. см. 283,529
Максимальное смещение диффузора Xmax мм 12
Резонансная частота Fs Гц 38 38
Механическая добротность Qms 6,751 6,232
Эквивалентный акустический объём Vas л 16,136 18,691
Электрические параметры
Количество обмоток звуковой катушки шт 2
Сопротивление 1-й обмотки Re Ом 3,6
Сопротивление 2-й обмотки Re Ом 3,6
Сопротивление 3-й обмотки Re Ом no
Сопротивление 4-й обмотки Re Ом no
Электрическая добротность Qes 0,393 0,363
Электромеханические параметры
Полная добротность Qts 0,371 0,343
Чувствительность (заявленная производителем) дБ/Вт/м
Номер динамика W00257
Дата измерения 28.03.2010
Вот источник:
http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____mystery_0_1618.html
делал 50 литров чистого,порт 200 или 220 квадратов,мне понравилось как играет
как две 12 мошки будут играть ? нормальный для них кроб получиться?коробок хочу щелевой (чистыми 95 л ,порт 390кв ,настройка 35)
собрал короб зя в газель 23 литра чистыми играл пионер 310 D4 понравился ход примерно 30 мм не давно узнал про мошку ход побольше но после 35 мм появляется стук на клип не похожий глядя на подвес создается впечатление что его во внутрь тянет без короба всё в поряде в чём беда
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Ground, не реально такое бывает, нераз замечал на поганых дешовых активных сабах разной ценовой категории, когда бамбит свыше 70% мощьности дифузор на вид будто чтото тянет на зад, у другана например был иксмакс хеликс, гамно то еще, но сам дин неплох, но чуйка маленькая, желтый такой, активный, врубает в машине, а он пукает, басит мало, и дуфузор постоянно назад тянет, приносим ко мне домой, подключаю дин к реальному усилку, и воля, саб работает как надо, без пуконья басит достойно, вывод, усилок гамно у него был, досихор у меня в шкафу воляется этот его усь, он купил дишовый мистери усилок, и то начал получше работать, видно не разкачивает на полную, но хотябы перестал бубнить и пердеть, а начал басить хоть как то.
конечно в странном поведени дифузора могут быть и другие причины, не отрицаю, но сколько реальные пасанчики с района не открывали богажник передомной у всех дишовые активные сабы, и почти у всех такой странный ход, тянет назад и пердит, но они в радостях хвалятся будто прям на соревах выигрывали, для них такие сабы сбывшаяся мечта:biggrin:
Что то какой то нереальный ход, ты как его мерил?
По губе пальцем?
Или на колпак смотрел?
Если на колпак, то там обман зрения...
К губе палец поднеси и наваливай, как начнет пальца касаться и уже подстукивать слегка, вырубай его, а палец на месте держи, потом линейкой померь.
Так точнее будет...
и так, пришол мне колпак, дураский сцуко, большой слижком!!:mad1:
и так, клеить буду моментом 88, подскажите пожалуйста, как клеить??? чисто как в инструкцыи написанно, или как то подругому??? чтоб получши было.
и еще, что можно сделать чтоб колпак стал более черного цвета и более глянцевый как диффузор у мошки??? без увеличения веса.
фото :
чтож некто незнает чтоль??? помогите плиз, время жмет, пока есть немного время, пока делую последнии штрехи на коробе, потом установка дина и на меровое обозрение, надо быстрее придумать что делать с дином, как лучше приклеить колпак 88 клеем?? можноли его сделать поболее глянцевым и черным?? без повышения веса.
вариант из балончика, да покрасит, в черный, но не сделает его глянцевым.
