Dragster team - Kia Cee'd
mar!o
В каком классе вы участвовали?
На каких этапах вы использовали для замера свой диск или свой накопитель?
ахаха,тот же тамбов к примеру,альп 9887 давили со своего диска\
стойка б
  • Ответов 128
на замере давили со своего диска?
"...но есть нюанс" (с)
Всем посылаю лучи добра!:hi:
Нашел немного свободного времени чтобы освежить темку)))
В прошлый раз сообщил о том, что пилю кольца под громкий фронт, так вот сегодня поведаю как первый блин получился комом.
Начнем с колец - их пилить пришлось много, т.к. помимо себя, делал еще другу Сашке goofyt9n'у на его Hyundai iCadence.
Вот они, колечки под миды
А это, соответственно, под рупора
Кольца готовы, начинаем выставлять:
Из-за отсутствия небольшой части пластика, пришлось делать доп. опоры и растяжки
Стараемся соблюдать симметрию
Примеряем на двери, смотрим чтобы нигде не цепляло и не упиралось при закрытии
Не удержался:biggrin:
Натягиваем лайкру, прибиваем степлером к обшивке и супер-клеем к краям колец
И наносим первый слой смолы
Вот, вроде бы казалось, все идет хорошо! Но нет, после застывания первого слоя смолы решил примерить обшивку на дверь.
Первая проблема - обшивку повело, пистоны не хотят защелкиваться либо с одной, либо с другой стороны. Возможное решение - зашатать все на саморезы... Вывод - "это же не наш метод" (с)
Вторая проблема - при закрытии двери подиум упирался в торпедо. Причина этого - слишком сильно вынес кольцо или же лакру надо было в другом месте прибивать. Возможное решение - вырезать эту часть и переделать... Вывод - непонятно как, муторно, долго.
Решением всех проблем стала покупка на разборе б/у обшивок за символическую сумму в 3000р.
Ах да, совсем без музыки я сейчас не езжу. Спасибо Стасу из S.A. Democar за эти подиумы)) он наверно и не подозревал что будут использоваться таким образом))
Ну что ж, приступим к корчеванию новых обшивок:peel:
Пилим новые кольца (большая часть времени уходит на расчеты и вычисления). Верхнее потом выпиливал заново, что-то косячное получилось.
Ну и начинаем выставлять:
-один
-два
-три
Вроде все симметрично
-четыре
Дополним это кольцами под рупора...
... и все готово к натягиванию лайкры. На этом пока все, надеюсь процесс не затянется надолго. Хотелось бы успеть до Нового года:music:
прикольно получается:good:
Оффтоп
вот мои громкие калитки.
одну дверь тоже было повело, пришлось прям на двери тянуть лайкру и мазать первые слои.
штатка:music:
Где вы обшивки по 3рубля находите, я на 2х разборках смотрел, 4000 за штуку просят , ппц. Мож у вас там еще есть?
Оффтоп
Спасибо! Я так и буду теперь делать, первый слой на двери прям наносить.
Может и есть. Завтра буду узнавать по поводу дорестайла для товарища.
Оффтоп
я на свою омегу Б 4 штуки за ваших 1000р купил недавно :biggrin: при чём в идеале они
Изменено пользователем InfiniuM
Оффтоп
Узнай и мне пож на рестайл, может можно через тебя купить с меня пиво :drinks:
Всем добра!
Продолжаем потихоньку корчевать обшивки. Процесс идет медленно, связано это скорее изменениями в графике работы. Очень мало выходных теперь остается.
На данный момент намазано уже три слоя смолы, далее будет выпиливаться внутренняя часть и изнутри укладываться стеклоткань.
Немного по порядку:
- натягиваем лайкру на обшивки (для удобства пришлось их разделить на две части)
- вроде все ровненько
- примеряем это дело на двери и смотрим что нигде ничего не мешает и не упирается в детали салона
- ну и в бой пускаем смолу (использовалась эпоксидная смола ЭД-20)
первый слой
второй слой
Третий слой уже фоткать не стал, все-равно не видно разницы)))
Завтра по плану - укладка стеклоткани.
Мир всем местным!:music:
когда коробас пилить будем?)))да ну ее, эту ипоксидку))))всеравно фронт сабы не переорет))))
Димыч, как бабосы появятся))
Итак, господа, со смолой какие-то косяки выходят, не хочет нормально вставать. Слегка липкая на ощупь и мягкая. Грешу на неподходящую температуру, т.к. отвердитель уже и 1:1 со смолой разбавлял. Отвез домой, там постоянное тепло в коридоре, подожду денек. В крайнем случае, еще один слой в домашних условиях нанесу.
Да купилиб уже нормальную полиэфирку у Эфиопа. :wink:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Была полиэфирка, да не успел воспользоваться, на стелсы ушла))
Красиво конечно смотрится:good:, но вот если преды перегорят, надо будет всю эту конструкцию(сабы и фальшпол) разбирать, чтобы их заменить. Не очень удобно. Точнее совсем не удобно:nea:. Или там как-то по хитрому всё сделано?
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
