Флуд. Мысли в слух.
maratrz
До стенки сантиметров 16ть. трубу с раскрывами я-бы и рад' date=' но хоть убей её некуда там воткнуть)[/quote']
ну да... места там у тебя впритык вообще =( наверно даже если в бок сделать то сложно воздуху пройти будет
и прирост полюбому должен быть при открытии двери... тем более в низконастроеном ящике попробуй зажми объем как уже много кто говорил до примерно 200 чем либо , и порт до450 допустим
погляди как вести себя будут бубны
а мощи им надо 5-6 кило минимум... учитывая рост сопротивления
саз дает меньше... даже в номинале они не играют
ещё я заметил что квадратный порт намного хуже играет чем длинный но с небольшой шириной при той же квадратуре
Изменено пользователем bass power
в процессе
Спасибо всем парни, промерял и просчитал порт ещё раз
площади 465кв, расчетная настройка порядка 27гц исходя из длинны, но тут я не уверен с объёмом, сколько его конкретно т.к. точно его высчитать почти невозможно.. пусть будет 250. буду ужимать пенопластом)
Я бы ужимал чем-то более твёрдым, брусками например.
Respect is earned.
бутыли с водой рулят.
Ага и весом тоже)))
UPD 143.5 на кокаколле. все закрыто кроме люка.. очково за него..)
Ага и весом тоже)))
А кто тебя ездить заставляет? насовал бутылей промерил датчиком, глянул че к чему и вытащил.
vk.com.tadkcarbon
приветы всем.система скар 4500 и 2 уфо 315.подключены в 0.35 ома.пик на синусе вылазит на 29 герц. замер с открытым водительским окном 147.8 вроде максимум был.аккумы 2 кислых 55 и 90 ампер и агм 100 ампер.не заряжал их ниразу.гена 85 ампер.стабильно 147.5 с окном.музыки с пиком на 29 небыло а оказалась под рукой кока кола с пиком на 32.рез с открытым окном примерно такой же .потом открыл дверь и на коле добавилось на 1 дб.рез показал 148.6.на синусе 29 чет не померили сразу а потом датчик уехал)))))ну и плюс аккумы сели уже.дак вот возникло несколько вопросов.цель всего конечно добиться реза 150 на музыке.меряли сколько отдает усь.и получили что импеданс с 0.35 вырос до 0.5 всего и скар на 0.5 выдает 3-3.2 кило.просад до 10.5 вольта.собственно интересен этот факт почему импеданс так мало вырос(может то что мерил на синусе в настройку 29)???ну и вольтметр подключен у меня через предохранитель штатный и просад ниже 12 я на нем не вижу а оказалось на клеммах уся всего 10.5))))пути достижения реза вижу следующие.зарядить аккумы и закрепить короб в багажнике а то он прыгает аж))))хочу поблагодарить производителей за динамики.на таком уровне и с такими просадами динамики играют легко и не принужденно.колпак еле теплый без запаха часами.к примеру скары ввх 2 в этих же условиях не вывозили и 2 песни.
если ты давил на синусе в настройкиу ящика то у тебя ход будет минимальный,соответственно и роста импенданса не будет особо,надо давить на 3-5Гц выше чтоб дин хотя бы на ход выходили.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
ясно.спасибо.но вывод думаю такой.если выше настройки то импеданс вырастет и мощи будет еще меньше?
да мощи полетит меньше,но возможно рез вырастет,я лично всегда стреляю на синусе на 4-5Гц выше настройки,если в настройку то реза нет усь в защиту может уйти роста нет импенданса,катушка как паяльник греется охлаждения нет.дин стоит на месте.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
я стреляю там где пик вылазит))))а по настройке.уфо тюнингованные.расчетная настройка 30 а пик вылазит 24.короч надо портом работать.(непредсказуемые они).нэо мотор вносит свои коррективы видимо))))
Ребят, машина ваз 2106, хочу взять Т18 либо ББ18 но думаю наберу ли я обьему и не задохнется ли там саб? все таки седан, что подскажите? Или лучше взять 15?
Много баса не бывает:smile:
Я не уверен что 18-ха влезет лучше пару ВВ-12 или ЛС-12, в зависимости от бюджета и мощности.
Respect is earned.
А что насчет 15-хи думаешь?
