Флуд. Мысли в слух.
maratrz
Народ,ну что никто не подскажет? Под т12+м3а хватит 86л. (Без учета дина и порта)и труба 160 с фланцами.настройка в районе 35-36
достаточно и 70л, а я бы делал не более 60л
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Ну в принципе дин и порт заберут 15л.где-то
2014 Вице-чемпион РФ Street A - 154дб
2015 Db Battle(новичок 1к)Чемпион России
2015 Db Drag(Stock1) Чемпион России 150db
2016 Db Drag(Stock1) Чемпион России 150.1db
в общем порт увеличить никак было без уменьшения объема. порт сделал 326кв и объем зажал до 118-119 примерно. настройка рассчетная 29 должна быть. пока сохнет клей, вечером потестю и отпишу
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
В общем послушал я свежепеределанный короб, настройка судя по ходу примерно 31 и далее ход не меняется. ход достаточно большой у дина, но превышения теперь ни на каких частотах нет. напомню, что 118-119 чистыми, порт 65см 326кв. 1000к в 0,5 и тако s15. по сравнению с коробом 100л/250кв играть стало мягче, ветра побольше чуть, флекса также примерно, мб чуть больше. басс такой на любителя, непривычно немного было ощущать как ходит дин) в общем мне нравится) по давлению примерно также. сложно без датчика определить. и небольшой фотоотчет..
160,6 db @ 40hz
либо наклейка либо чем то нарисовали, многие видел так делают на сабах от тако
Ребят,я тут каким вопросом задался,все знаем,что объем зависит от площади дифузора,ну по крайней мере я так думаю XD так вот верны ли мои убеждения? если 1 восемнаха это 4 вуфера,то короб под неё надо как под 2 12-ки,так что ли или нет? я имею в виду объем
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
Для меня всегда точка опоры так сказать: 12"-50л 15"-90л 18"-150л.
дальнейший литраж зависит от целей, массы подвижки, хода, мощи и еще некоторых параметров.
ну и конечно практики.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
XSTAN, ну точка опоры это понятно,ну то есть ты считаешь что моя теория не верна?
ToJIcTbIu, для синуса еще может быть. в повседневе если двум 12" хватает 90-110л, то для 18-хи это очень мало.
как и вечный спор для второго динамика достаточно 1,5 объема первого или все таки на 2 умножать )
XSTAN, мне кажется в случае с двумя 18 объема надо столько сколько влезет:-D
всем привет.планирую приобрести динамики Pride Car s15.вот возник вопрос по обьему.в машину больше 160 170 литров чистого не влезет машина лачетти седан.усилок скар 4500.стоит ли брать 2 динамика?смогу ли я раскрыть их потенциал в таком обьеме?либо купить один динамик и в 120 литрах он будет играть лучше чем 2 дина в 170.цель низкий повседнев но надо чеб было давление под 150 дб.конечно в идеале как я понимаю для такого объема взять 18 ку но проблемма .дин планирую направлять в салон порт в крыло по диаметру просто не встает в салон лицом.если дин зделать вверх в крышку багажника ее просто вырвет.крышка и так много терпит.если всеже брать одну 15 ху то может лучше взять сериию уфо 315.разница по деньгам не большая.и еще смущает тогда второй фактор.усь планирую цеплять в 0.5 ома на повседнев.вывезет ли один динамик мощу скара.ведь номинал 2500 всего у дина.просто не хочу заморачиваться что дин греется пахнет вот вот сгорит.надо чеб взял и навсегда так скажем для этой мощи уся.до этого был просто печальный опыт.2 скар ввх 2. месяц не продержались и главно не почернели даж а просто обмотки сползли.до этого два кикера с15 почти такая же история.спасибо заранее.жду дельных советов.
