Флуд. Мысли в слух.
maratrz
может лучше тогда одну восемнашку?
по объему то лучше всего подходит восемнашка ток как ее ставить незнаю.по высоте больше 40 сантимов не лезет это и то с учетом выпеленной задней полки.короб затаскивал через салон и запаску считай можно поменять задвинув короб в салон.в лачетти узкая крышка багажника поэтому через багажник ваще нифига не лезет.в приоре у писарева шире она будет.а запаску мне надо полюбому.если две 12 ки то площадь маленькая.также как и от одной пятнашки.можно конечно 2 15ки в зя сделать но отдача будет меньше.подскажи в январе большая партия ожидается?
Изменено пользователем Евгений варламов
Та же тема.хочу в бмв тройку 18-ху уфо4 умять,так,для жизни на зиму.Но багажник маленький и короб придется собирать внутри багажника. высота 38см. Как вариант рассматриваю бп4 попробовать на весь багажник и запустить все от РФ2000. :smile:
TEAM R15
Евгений варламов, у тебя седан чтоли?
да после нг.
в чем и дело.седан.
в чем и дело.седан.
забудь про 18", твой вариант в идеале две 12", если правильно приготовишь будет круто, а по площади 2*12" чуть уступают 18", только 2 мотора обычно рулят против одного.
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
вот я и думаю.2 х12 ки если брать то площади всеравно мало.2х15 ки в маленьком обьеме 150 160 литров для боевого короба нормально получится.а на повседневе поджимать порт до 300 примерно квадратов чеб динамики ход имели чеб не сгорели и усе.либо вообще зделать зя и все.машина она ведь не навсегда. куплю когда нить универсал или хеч будет стимул переделать коробуху.кстати какой гена мощный подойдет на лачетти и скок примерно стоят они.мож какие то дешевле кто знает?
вообщем получил я вчера динамики.уфо315.короб под один дин уже был готов и я поставил его.120 литров чистого и порт 328 кв.усь скар 4500 подключено в 0.7 ома.прибора для замера нет поэтому сложно судить.вообщем получился один ветер как с вентилятора и все.играют только негры.машину если открыть обе двери вообще безбожно рвет крышку багажника. на магнитоле 30 делений и саб в полную играет.прибавка до 52 делений на магнитоле дает уже хрюкающий какойто сигнал.вообщем рано на ход динамик выходит.слушаю больше клуб попсу последнее время.и думаю низкая настройка летом хороша когда с открытыми окнами едеш.а ща окна закрыты и бас уже не тот.вообщем переделал короб.90 чистых при том же порте.играть стало наоборот сильно грубо что тож не понравилось.уменьшил порт до 250 кв.заиграло душевно.как и клубняк так и заниженные треки.так сказать ровная полка на слух.не понравилось в последнем исполнении один факт.что динамик стал грется на заниженных неграх.может ему просто много мощи от уся идет?покатаюсь неделю с таким вариантом.в планах зделать 2 зя и поставить оба дина.планирую 60 литров чистого.на брата.
Евгений варламов, греется всего скорее потому-что порт поджат и короб наверное не для заниженных негров.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
просто хочется чеб играло все от негров до клуба.а на счет порт поджат думаю наоборот меньше должен грется.я всегда считал так.у динамика ход маленький соответственно охлаждение плохое.поэтому ищеш соотнешине порта к объему.уменьшил порт по квадратуре но оставил такую же длинну настройка ниже ход больше охлаждение лучше.поэтому причем здесь порт поджат?иль я чет не понимаю?просто весь нюанс что машина седан и пихать короб туда сюда не удобно.в багажнике снимать динамик и уменьшать объем с помощью подложек тоже не вариант.динамик тяжелый.так бы конечно поэксперементировать с объемом надо было.115 110 105 100 литров.ну я чет сразу решил с учетом мощи на 90 остановится.а надо было 100.думаю самый раз бы было.ну как говорят надо эксперементировать)))
Евгений варламов, дело в объеме,портом ты не вывезишь,чтобы слушать низких негров нужно гора питания и большой объем,так что тут надо выбирать что тебе больше нужно
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
ща слушал клубную музыку.бас четкий быстрый я рад.низа тоже подхватывает хорошо.интересно померить дб.мне вот просто непонятно какой прикол в низкой настройке зимой.лано лето окна открыл бас на улицу валит.и в салоне клево.но когда я зимой с закрытыми окнами у меня баса на низах не чувствуется.окно открыл пошлол бас.но щас же холодно.негровслушать надоело пока.да и заметил людям в моем окружении они тож не нравятся.может кто подскажет.на сколько поднимается импеданс примерно?подключено в 0.7 изначально.дин уфо315 полный тюнинг.
На самом деле уфо.3 с тюнингом это один из самых быстрых сабов на рынке, у него лёгкая алюминиевая катушка и мотор мощнее чем у 90% нео сабов (и почти в 2 раза мощнее чем у мощного 3" феррита). Импеданс может вырасти раза в 4+-.
Respect is earned.
у меня сейчас s15 стоит в 118л/326кв, ветра действительно достаточно почти, дин на ход не выходит ибо всего лишь тысячник в 0,5 ома. исходя из твоих требований, я бы сделал 100/250, такой короб у меня тоже был и тоже хода особо не было, но ветра было поменьше и верха побольше
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Собрал вот такой коробок.86л.без учета дина и трубы,чистыми в районе 70л.получается настройка сейчас 33-34гц.Играет неплохо совсем.и ветер чувствуется.и низа,и верха играет.правда усь не особо музыкален:biggrin: стетс 7-ка
2014 Вице-чемпион РФ Street A - 154дб
2015 Db Battle(новичок 1к)Чемпион России
2015 Db Drag(Stock1) Чемпион России 150db
2016 Db Drag(Stock1) Чемпион России 150.1db
2e78ec34569eff32e08d880d6758be00.jpg[/QU
вроде как двенашка?
