Просады и притухание света. Как лучше поступить?
Главный вопрос ! 25 кг от акб идут и + и - или только + ?
Второй вопрос тебя пугает просад до 12,5 или притухание света ???
Третий вопрос что за усилители ?? от этого 90 процентов просада зависит !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  • Ответов 65
слабенькая зарядка ! должна быть 14,5 померь на аккуме напряжение ,походу он подсажен
13,8 нормальное напряжение обычного генератора на прогретом двигателе.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
кг 25 от акб и плюс и минус! Да пугает просад и притухание света. Усилители: фронт кикс кап27, моноблок кальцел 1.1000 на два урала 10. Очень грешу еще на прожорливый и не эффективный кальцелл, но пока нет возможности заменить его. Купил клеммы медные, на выходных надеюсь займусь доп.протяжками от генератора до аккума
Изменено пользователем Алексей_89
13,8 есть на хх
угу, ты еще скажи 15 В должна быть:biggrin: с завода все в стоке:biggrin:
Правильно говорит, 14,5 это идеальное напряжение при заведённом авто
это всё грёбаные ругуляторы...я вот с ними навозился,правда на тазу(там попроще всё)...
читал бж всякие где на тазы ставят регуляторы с иномарок они вроде я как понял на 14.5 вольт,на нём даже белому по чёрному написанно,на тазах на регуляторах 14 вольт...я столько их перепробывал,мне плохо становится когда напруга меньше 14 вольт на холостом,для меня это как сигнал,что надо идти и копать в чём пробеммы...ты конечно аргументируешь машина новая,всё нормально...фиг знает,может просто бракованный регулятор,или сам по себе такой на 14V...у меня кг 50 разница с гены и на входе уся 0-0.1(жёсткое округление)...
притухание света,эт всё контакты...я обдублировался и не парюсь....иногда конечно задние фары помаргивают,но я внимания не обращаю...если кинуть доп массу с багажного аккума,то я предполагаю моргание пректатиться в моём случае допустим,но я повторюсь,по этой мелочи не парюсь...моргает в салоне,контактная масса в салоне,габариты передние,плохая масса с аккума на кузов,движок не заводится(стартер щелкает)плохая масса на движок...короче всему виной контакты чтоб ИХ...по мне проводов лишних НЕ БЫВАЕТ
Изменено пользователем LikeBass
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
У данной марки и модели 13,8 В на клеммах аккума, проверял у друга на авто для достоверности
да контакты все зачищал до блеска, все в смазке ЦИАТИМ. Вроде должно быть норм. Провода от генератора до аккума и массы хиленькие, хочу продублировать проводом кг-25. Вопрос такой каким образом это осуществляется на прямую от + гены до + аккума и в разрыв пред?
Алексей_89, можно и регулятор найти на 14.5 v,я предполагаю что он вместе с щётками,если таковой не найдется купишь щетки свои,и щетки от другово авто где на регуляторе будет 14.5 и таблетку перепаять(сам регулятор)...вот ещё 3-ёх уровневые регуляторы есть на тазы,мне кажется такой купить выкинуть щетки,оставить регулятор и припаяться к этому....не знаю возможно ли,но попробывать можно если надо 14,5++
от гены + на + от корпуса гены минус на минус(под болт крепления генератора к кронштейну
не забывай учесть, что на многих инах, темболее новых. Регялтором напруги выступает комп. например как у меня.
Контактную часть клемм никогда не смазывайте циатимом. Он же не токопроводящая смазка, как СУПЕРКОНТ например и для этого не предназначена. Максимум снаружи помазать чтоб не окислялись болты. И КГ 25 для двух усилителей считаю маловато будет. В иномарках последнее время провода стали использовать из обмедненного аллюминия. Т.е. надо дублировать все силовые провода нормальной медью.
И будет Вам счастье.
Про ЦИАТИМ не знал, спасибо, поправлю:smile: Про силовые смотрел минус и плюс которые на аккум приходят, зачищал кончики внутри медь:wink: но сечение маленькое!
Гляну схему, мне кажется у меня тоже комп
