Степка Опубликовано 20 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Всем привет. Ребят нужна ваша помощь в расчете сужающегося чв для этого малыша. Перекурив инфу о ЧВ и освоив немного прогу Hornresp вот что у меня получилось: Динамик смещен на 1\3 вроде все красиво (на мой взгляд), но очень смущают такие маленькие размеры. Площадь получилась от 210 до 120см^2. А в "мануале" по чв где то было упомянуто что не стоит делать площадь мене 1,5 эффективной площади диффузора. Ссылка на комментарий
Степка Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Вот набросал чертеж, может кому пригодиться (толщина материала 20мм, настройка примерно 38-39): в выходные начну собирать потихоньку (пока дин едет) Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 30 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 При расчете голову тоже нужно ключать и заморачиваться идеальным диапазоном не стоит. Для 10-ки порт нужен хотя бы 250кв на выходе. С такими параметрами он не будет играть лучше ЗЯ Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 17 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 manul, капал капал, выкопал этот дин, думаю купить, всё я ныл про дин подходящий, вроде подходит, ход бы побольше, но тип музыкальный и мощьный, а главное не уроцкий, так вот, как этот дин для чв и нагруженного рупора????????????????? про зя фи нечег несказанно, интересует как оно петь будет в чв и рупоре, ну да знаю твой универсальный ответ в мой адрес, но вода то в жопе не держится, уже говорил ты уж скажи как оно, а я думать буду, я ж не говорю разчитай мне тота тота для такого дина если как я думаю волшебного я как бы пое...ь с хорнсепом насчитаю чего нибудь, потом буду дербанить скетч уп, глядиш накидаю чего сверно грамотно но сначало купить его надо, а перед покупкой скажи как оно. далее, вопрос ко всем кто сталкивался с этим дином, как он вообще нармуль? качественный???? насколько шайба мягкая по сравнению с шайбой мошки?? у мошки 10 баллов жосткость, очень жосткая. подвес знаю мякушка. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
