Мифы о Pioneer TS-W3002D4
OmskSity
  • Ответов 453
Я серьезно.Я думаю речь шла о динамике который так обзывают,тока какой?А не о сандалях,как таковых.:nea:
:crazy:
Sundown Audio а так же галоши сандали закат аудио губошлепы и тд))))
Аааа,ясно,я на автозвуке в Ростове 29-го видел оранжевого монстра с этой надписью.Вот балбесил!!!!Хорошие наверна сабы.:smile:
:crazy:
это ты может GAround zero видел?) щас блин ехал и решил навалить. пипец завонял очередной раз дин. С питанием вообще жопа началась. Нужно срочно гену менять и силу новую тянуть наверное. кг35 мало похоже.
Вопрос по делу кстати к шарящим в этом деле. В аларме купил автопрерыватель на 140ампер,кинул его на провод с акб на усь. См 15 всего от акб. Мистери прерыватель.Может ли быть такая фигня что после его установки просад вырасти?
Изменено пользователем OmskSity
Pioneer Audio
Нет,там сандаун была наклейка на заднем стекле.,я точна помню,я еще обратил внимание,хотел запомнить что ж за система играет.
:crazy:
Надо же как интересно получается,пока меня не было-целых 5 страниц наколбасили,пытаясь оправдать бедный пионерчик:biggrin: И,якобы,работает-то он и качает и ещё там что-то он делает....До чего же утомляет объяснять,что кому-то и кобыла невестой является,так будет понятнее,наверно? Вы послушайте нормальные динамики (о привязке к производителю нет ни слова,просто абстрактно),потом может быть и допрёт,каким же шлаком доводилось пользоваться:biggrin: Ну а если не допрёт,то я уже ничем помочь не смогу,юзайте и дальше этот хлам и восхищайтесь им,да вот только никаких пионеров в проаудио не было никогда замечено и не будет,кроме сд-проигрывателей,да и те не предел мечтаний.
По логике нет не должно такого быть (слишком мало растояние) от предов не падает. но вот про Мистери прерыватель ничего сказать не могу.
::new_russian::
http://mysteryelectronics.ru/avtomaticheskie-predoxraniteli/218-mcb-140 вот он
кстати треки басбустед. настройка короба 33-34,сабсоник на 28-29 примерно. колпак чуть теплый. хотя кули колпак,у дина диф см 10-12 от катушки расстояние.
Pioneer Audio
Поставь ты уже пред с колбой. А треки с какими пиками ты запускал? Дин то на ход выходит?
епать неудачники.жертвы эм видева.
с ящика т.с если 135 будет я акуею.неудачники ебаные еще что то высирают нищеброды убогие.
Научитесь вежливо общаться и уважать мнение других,дорогой небожитель.Удачник,так сказать.:smile:
:crazy:
С какими пикамизапускал хз,у меня в ушах нет измерительного прибора по герцам) Басбустед и все)) На счет настройки короба. Тут такая фигня получается. Скачал я с сайта опять синусы и решил погонять. на этот раз скачал до 27гц. Ничо не понимаю,толи я дурак толи чо. на 27,28,29гц дин ЕЛЕ ШЕВЕЛИТСЯ (Почти стоит). Громкость на мафоне на 10 стоит,гейн на 3 часа,сабсоник 0,фильтр распущен,фаза 0,басбуст 0. Обрисуй мне как правильно замерить плиз. Меня интересует на какой громкости надо синусы гонять.Щас скачаю синусы с 20гц и пропущу снова. Неужели такая низкая настройка ЧВ получилась. Толи я к трекам басбустед привык и свыше 35гц баса не ощущаю уже,толи действительно низкая настройка сильно и поэтому верхний бас не отыгрывает. На низких треках ну от 30 точно ход приличный (Ловил стук даже),а ниже и выше не смотрел.
и еще вопрос,на усилители есть крутилки FREQ.RANGE (20H-80HZ),Q-CONTROL (WIDE-NRW),сейчас они стоят в 0,когда их крутишь вроде ничего не меняется,а вроде басс другой становится. Эти крутилки вместе с басбустом находятся над написью EXTENDED BASS CONTROL.Можешь прояснить что это? Может их тоже накрутить надо.
Pioneer Audio
Это специально сделано для тех,кто не в состоянии понять,что результирующая АЧХ саба должна изначально быть гладкой,что гарантирует и отличные временные характеристики.Знакомьтесь,вьюноша,перед вами находится очень полезное устройство под названием параметрический эквалайзер.Суть кроется в его названии,если графический позволяет менять только усиление в одной полосе,то этот(ключевое слово-параметр) позволяет ещё и ширину полосы менять(wide-широкий,narrow-узкий),а под загадочной буквочкой Q всю жизнь понималась добротность.Только то,что я тебе тут написал,ты всё равно не поймёшь,потому как не знаешь,что такое добротность вообще:empathy2:
Интересно,через какое количество времени до тебя дойдёт,что весь твой резонатор по сути является гребенчатым фильтром с дикими выбросами на частотах,которые соответствуют 1/4,3/4 и так далее длинам волны? И соответственно есть провалы на чётных четвертях длин волны.Вся эта чехарда с АЧХ непременно скажется и на фазе сигнала(что такое фаза,знаешь?) и будет вся эта конструкция громко гудеть "позавчера" на одной частоте и негромко "вчера" на другой:lol:
Кстати,рез у меня в подписи сделан на альпайне эрке,ещё 5 лет тому назад,можешь попробовать на пионере столько нажать,советую не обделаться:peel:
а можно по существу вопроса? Это крутилки вроде контроль
баса.добротность,центральная частота.или наоборот
Pioneer Audio
