Новые Эрки, что думаете?
orenspl
У нас уже естъ пока толъко 10ки 7000р. Упор сделали на старые р-ки магнит болъше и вентилъ сделали внушителъный! Интересненъко!но мне нужна старая 12ка)))
откуда ты взял что магнит больше?по виду?
монтажная глубина уменьшилась засчет конструкции,а сам магнит покрайней мере тяжелее прошлой 12-ки
у новой вес почти как у 15-й р-ки
а старую не бери на повседнев!если брать то только 15-ку
  • Ответов 55
А что сейчас за система?Вроде как,сабы стоят покруче Р-ок.
сейчас сандали....но первый саб у нас была R-ка так что ностальгия))Не менять сабы,а просто послушать поробывать!!)
а что не так с магнитом,чем не нравится?
Не так выразилась,имела ввиду,что магнит не такой как был а потяжелее:flag_of_truce:
начало инстала..Ура:yahoo:
Производитель: Alpine
Модель: SWR-1243D
Тип: динамик
Цена: 6930 руб.
Характеристики сабвуфера: CEA-2006 номинальная мощность: 600 Ватт
Мощность: 600-1800 Ватт
Номинальная мощность: 600 Ватт
Пиковая мощность: 1800 Ватт
Монтажная глубина: 162 мм (6-3/8'')
Монтажный диаметр: 275 мм (10-13/16'')
Частотный диапазон: 23-400 Гц
Модель: SWX-1243D
Тип: динамик
Цена: 16538 руб.
Компания Alpine представляет обновленную топовую линейку сабвуферов Type-X.
Новые модели отличаются от предшественников немного измененным диффузором и переработанной магнитной системой. Эти новшества позволили получить прибавку чувствительности динамиков в несколько дБ, что позволяет им при той же подаваемой мощности звучать громче, чем предыдущие модели. Нетребовательность к объему акустического оформления сохранилась – объем закрытого ящика для 10” может быть в пределах 14-18 л, а 12” от 18 до 28.
Эквивалентный объем (Vas) 38 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
Механическая добротность (Qms) 7,48
Полная добротность (Qts) 0,59
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 19 мм
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 75 мм
Магнитное линейное перемещение (Xmag) 22 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,64
Площадь диффузора (Sd) 529 см2
Оптимальные параметры закрытого ящика
Диапазон объемов закрытого ящика 18 - 35 л
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 28 - 56 л
Пиковая мощность 3000 Вт
Долговременная мощность RMS 1000 Вт
Частотная характеристика 24 - 200
Монтажная глубина 219 мм
Диаметр монтажного отверстия 277 мм
Сопротивление звуковой катушки 4 + 4 Ом
Чувствительность 84 дБ/Вт/м
Индуктивность (Le) 3,25 / 1,92 мГн (1кГц / 20 кГц)
Диаметр звуковой катушки 80 мм
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 2,2 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 5,4 л
Модель: SWR-1243D
Тип: динамик
Цена: 6930 руб.
И че?:lol:
SA-12 + MAD 11:i_am_so_happy:
Красивая во всяком случае!
Интересный магнит, Ферит? Видал такие уже в чем прикол? Экономия материала? При то же силе?
Модель: SWX-1243D
Тип: динамик
Цена: 16538 руб.
у старых э-рок чуйка 85 дб)))
как же она у них увеличилась то???
но не суть...
мощность выросла, чуйка упала на 1 дб...
вроде всё логично и 1 дб - в любом инстале не критично.
стесняюсь спросить))) эт где там у тебя сандали стоят то?))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
